geachte forum leden,
Weet iemand een adres waar ik hoge druk remleidiingen en toebehoren ka kopen voor een C35?
om door de apk te komen moeten deze bij mijn camper vervangen worden.
Met vriendelijke groet,
Rush
Totaal aantal Berichten: 43295
De stalen leidingen kan een goede citroen specialist op maat voor je maken. De flexibele slangen, dat wordt echt even goed zoeken.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Alles aan de onderkant, waar de meeste roest optreedt zou “3,5mm” citroën hydrauliek leiding moeten zijn. Helemaal eens met Waterman hierboven: (klassieke) citroën specialisten kunnen dat meestal zo voor je op maat maken.
Afhankelijk van bouwjaar zit alleen rond de voorraadbollen (op versnellingsbak en schutbord) nog wat 4,5mm leiding en zijn de korte S-vorminge leidingen in de voorremklauwen 4,5mm.
Achteremslangen (hele? oude stock): https://www.ebay.co.uk/itm/2-flexibles-de-frein-BENDIX-533360-pour-citroen-C35/401271072192
Voorremslangen heb ik een tijdje al niet meer zien langskomen.
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Pas op met bestellen via diverse websites, de C25 en C35 worden in de databases vaak gezien als varianten van elkaar en er is vaak een mengelmoes van C25 en C35 bij elkaar zichtbaar. wat nog snel leverbaar is is vaak C25.
voorbeeld: C35 heeft nooit trommelremmen gehad en is alleen maar geleverd geweest met de voor citroën remmen zo typische “rechthoekige” blokken.
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
https://www.yakarouler.be/p/flexible-de-frein-ferodo-fhy2920
Iemand ervaring met deze website?
waar rook is, is…
LHM only!
Ook gewoon hier te bestellen.
https://www.zoekonderdeel.nl/product/remslang-ferodo-fhy2920
Hartelijk dank voor het meedenken ga er mee aan de slag!
Rush
Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
ronjo schreef:Ook gewoon hier te bestellen.
Zeker weten? Er staat toch echt bij voorraad: Geen voorraad…
Diesel Rinus schreef:https://www.yakarouler.be/p/flexible-de-frein-ferodo-fhy2920
Ja, heb ik wel eens gebruikt: Een van de grote franse verdelers van on-line auto onderdelen. Was O.K.
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Daar geven ze nog voorraad aan
waar rook is, is…
LHM only!
