Hallo allemaal , mijn naam is Pascal en ben nieuw hier.
Ik heb een vraagje.
Ik ga morgen test rijden in een Citroën DS4 1.6 THP So Chic 163PK Automaat net geen 62000 km gelopen.
Nu is mijn vraag als eerste, hoe is deze auto, iemand ervaring ermee?
Volgende vraag is, nu heb ik een Peugeot 308sw 120pk.
Deze wil ik inruilen eventueel bij die Citroën.
Nu zit op die Peugeot 15 inch winterbanden 155/60 R15 maar op Citroën DS4 zitten 18 inch sportvelgen met zomer banden.
Passen die winterbanden met velgen ook op die Citroën?
Ik heb gekeken en de steek/naaf en ET-waarde zijn het zelfde.
Ik hoop dat mij iemand kan helpen op mijn vragen voor morgen vroeg, als we een keuze moeten maken dat we deze vragen mee kunnen nemen in onze beslissing.
Kijk op deze site en vul de gegevens in van de banden. Je kunt dan zien wat de afwijking in omtrek is en of het acceptabel is. https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm;-)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
18 inch zomerbanden en dan winterbanden 15inch, wel groot verschil vind ik, zelf rij ik op 17inch zomer en 16inch winter op mijn C4.
Zelf heb ik ook nog een winter wielen set 15inch 2x gebruikt en in goede staat. (ex Peugeot 307)
Ik heb geen ervaring met de DS4, dus daar kan ik helaas niks over zeggen. Wel zou ik je aan willen raden om goed te luisteren naar het motorblok (ook bij koude start), er zijn wel meerdere verhalen bekend over uitgerekte kettingen. Te herkennen aan een ratelend geluid vanuit de motorruimte. De hydraulische spanner kan inmiddels versleten/zover uitgerekt zijn waardoor deze de ketting niet meer goed op spanning kan houden. In het ergste geval kan daardoor de timing van de motor verspringen. Check ook voor de zekerheid het onderhoudsboekje of de ketting en/of spanner wellicht al vervangen zijn, dat is dan mooi meegenomen.
Wat betreft de winterbanden, deze zullen wellicht passen maar de afwijking in percentage qua omloopvlak is veel te groot. De afwijking tussen 225/45r18 en 155/60r15 is -16,35% (https://www.oponeo.nl/banden-advies/bandencalculator/225-45-r18#alternativeTireTool). Deze mag maximaal tussen de 1.5% en -2% liggen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
De thp blokken staan daarom bekend, maar vanaf 2013 (uit mee hoofd) is dit verbeterd.
Bij de koude start goed luisteren naar geratel uit het motorblok.
Met accelereren goed voelen of de auto in een vloeiende lijn doortrekt, zondere enige hapering.
Door de direct ingespoten brandstof worden de kleppen niet meer goed gereinigd waardoor er vervuiling optreedt.
Vragen of ze de spanning meten van de ketting en hoe het ervoor staat inwendig met de klep vervuiling, eventueel een granulaat reinigen afdwingen bij de koop.
Kijk is op deze site https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/startpagina
Goed onderhoud plegen is wel een vereiste bij deze blokken.
Lexia/Diagbox (7.60).
Je banden gaan niet passen, zijn te klein,( je zegt 155/60-15 ? ) en daarnaast denk ik dat ze tegen de remklauwen aankomen.
Inderdaad, vraag garantie op de motor !
Het quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie forumregel 10
Ik kan deze winterbanden krijgen met velgen.:
108 x 4, 215/55R17, ET-waarde: 25.
Zijn die goed voor de ds4?
Als je nu 18 inch velgen 225/45-18 hebt ( dat hoort op de DS4) dan passen de 225/55-17’s. ET25 moet ook werken. Snelheidsindex mag lager zijn voor winterbanden, bijvoorbeeld H, voor zomerbanden heb je V nodig, Voor die V of H staat een getal, als dat 94 is is het OK ( belastingklasse), kan ook 97 zijn ( XL, extra laad banden.)
wat ik kan zien staat op de band nog erachter 98H XL
Is dat goed?
Nee, nog een keer goed kijken: Ik ken wel 225/60-16 in 98H, maar de 225/55-17 zijn altijd 97 in XL.
Die 225/60 -16 in 98H passen ook.
Zou iemand misschien kunnen bevestigen of die banden op de foto goed zijn voor de ds4 , dan kan ik namelijk die gaan halen, anders wacht ik nog liever even.
Alvast bedankt voor jullie super hulp.
Is wat laat: maar deze banden zijn niet goed. De afwijking in hoogte en snelheid (door omtrek) is te groot.
Hoezo? Dat is 1.29 % meer dan de originele 225/45-18. In België is dat toegelaten, en Nederland moet ik de APK man nog tegen komen die dat afkeurt. Die “H” mag voor winterbanden, ook al is het origineel “V”.
