Goedendag,
Even een vraag, heeft iemand misschien een hydrauliek schema van een Cx?
Het is een 2400 carbu van 1978.
Groeten Cees
Totaal aantal Berichten: 43332
Google is je beste vriend:
http://www.xn—mes-citron-cx-cib.fr/images/doctechnique/pdftecnique/schemahydraucx2.pdf
Totaal aantal Berichten: 9453
Is de versie met ABS, zit niet op een 2400 carb uit ‘78.
Nou, aan jou de schone taak om nog even verder te googelen dan
Gewoon een beetje Tipp-ex?
Heb ‘m ergens, maar moet even zoeken.
https://www.citroen-cxclub.nl/wp-content/uploads/LezingHydrauliek.pdf
Mooi schema, kan ik wel wat mee.
Bedankt
Het werkt erg verhelderend als je het op A3-formaat afdrukt en elk deel van het systeem met potlood/stift een eigen kleur geeft.
