Schema Cx Hydrauliek
engel956
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 08-12-2008
- ID/DS Cabriolet
Gepost: 21 oktober 2019 10:26 AM
Goedendag,
Even een vraag, heeft iemand misschien een hydrauliek schema van een Cx?
Het is een 2400 carbu van 1978.
Groeten Cees
Totaal aantal Berichten: 43332
Gepost: 21 oktober 2019 11:32 AM
Google is je beste vriend:
http://www.xn—mes-citron-cx-cib.fr/images/doctechnique/pdftecnique/schemahydraucx2.pdf
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 21 oktober 2019 11:40 AM
Is de versie met ABS, zit niet op een 2400 carb uit ‘78. Wink
Gepost: 21 oktober 2019 11:44 AM
Nou, aan jou de schone taak om nog even verder te googelen dan Laughing
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2019 11:46 AM
Gewoon een beetje Tipp-ex? Smile
Heb ‘m ergens, maar moet even zoeken.
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2019 11:49 AM
https://www.citroen-cxclub.nl/wp-content/uploads/LezingHydrauliek.pdf
engel956
- ID/DS Cabriolet
Gepost: 21 oktober 2019 03:47 PM
Mooi schema, kan ik wel wat mee.
Bedankt
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2019 03:49 PM
Het werkt erg verhelderend als je het op A3-formaat afdrukt en elk deel van het systeem met potlood/stift een eigen kleur geeft.
