Sinds gisteren start de koelventilator bij koude motor. Kan ik hier veilig mee rijden?
Ik heb de koelvloeistof voor de zekerheid aangevuld. Dat maakt geen verschil. Alvast dank voor een tip.
Waarschijnlijk blijft de temperatuursensor plakken. Het kan geen kwaad maar wel iets om te (laten) fixen. Je motor zal optimaal presteren bij optimale temperaturen. Te warm is zeker niet goed, maar nu draait je fan voor nop. Probeerd de diagnose zelf te stellen door de stekker naar de sensor effe los te halen. (met de motor uit. PAS OP VOOR BEWEGENDE DELEN en een spontaan aanspringende fan!)
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dank je wel voor de tip, Roger.
Analyse is gelukt. Auto bij de garage gebracht.
Goed bezig. Maarrrr, had je dat sensortje niet zelf kunnen vervangen? Scheelt je een handvol knaken.
Tja als ik wist hoe het moet, en waar te kopen, heb je gelijk.
Ik wil graag alles wat ik doe een keer gezien hebben van een ander.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Dus je bent bij de garage blijven kijken
Je koopt zo’n sensor veelal bij oa Cartal of de bekende online retailers.
https://www.auto-onderdelen24.nl/temperatuursensor/citroen/bx-xb
Zo’n sensor vervangen is echt de basis in do-it-yourself sleutelen. Kan niets misgaan. Dit forum staat je met raad terzijde. En geloof me; weinig zo lekker als je eigen karretje fixen
Totaal aantal Berichten: 9370
Mannen, realiseren jullie je wel dat topicstarter niet van ons geslacht is?
Totaal aantal Berichten: 43269
Dat zou tegenwoordig geen verschil meer moeten mogen maken.
Hoeveel zelfsleutelende BX-eigenaresses ken je?
Nee, de opmerking is: waarom zou een dame geen sensor kunnen wisselen? Die bx maakt geen ene moer uit.
En zo is het maar net!
Zit op facebook onder de naam van mijn echtgenote daar ik zelf geen fb heb/wil.
maar als je soms de reacties op een technische vraag ziet daar
vol met niet onderbouwde aannames enkel omdat er een vrouwennaam boven het onderwerp staat.
Soms zelfs minachtend/kleinerend en niet serieus genomen te worden. Dat zijn dan de mede liefhebbers van ‘‘ons’’ merk.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
