Hallo allemaal,
Ik heb een Berlingo II uit 2009.
Sinds kort doet het elektrische raam aan de bestuurderskant raar.
Zowel bij het openen als bij het sluiten hapert het raam en soms reageert ie helemaal niet meer.
Hier op het forum al wat tips gelezen zoals helemaal openen en dan de knop 10 seconden vast houden en het zelfde met sluiten. Helaas helpt dit niet.
Maar ja.. Je komt nog weleens bij een parkeergarage en dan moet dat raam open…. En wat denk je… Dan doet ineens of er niets aan de hand is en gaat ie gewoon open en dicht. Maar bij het uitrijden van de garage is het weer foute boel.
Heeft zo’n raam optische sensors die kunnen ‘zien’ wanneer een raam helemaal open of dicht is? Zouden deze vuil kunnen zijn? Of is het een mechanisch iets? Kan dat vervuild zijn?
Wie kent dit probleem en heeft de oplossing?
Ik hoor het graag.
Mvrgr.
Nossie
Totaal aantal Berichten: 1319
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik heb het zelf nooit gehad maar ik denk gezien jouw verhaal aan een schakelaar die aan het einde van zijn leven raakt.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
...of een draadbreuk in de overgang bij het scharnier.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
