Hallo allemaal,
Kan iemand uitleggen of het gebruik van bv een crowfoot invloed heeft op het uiteindelijke krachtmoment.
Is dit te neutraliseren of anders te berekenen?
Alvast bedankt,
Coos
Ik neem aan dat je een breekijzer/koevoet bedoelt (crowbar)?
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
KrachtXweg=krachtXweg?
Hallo mensen,
Een Crowfoot gebruik je bv bij kleppenstellen, als je het klepspelingboutje moet vasthouden met een schroevendraaier en je wilt het borgmoertje vastzetten met een momentsleutel of dopje, het is een soort steeksleutel waarin het vierkantje past van de ratel of momentsleutel. Hierdoor kan de totale lengte van de momentsleutel wel veranderen,Als de Crowfoot nu haaks op de momentsleutel gebruikt wordt verandert het moment dan ook?
Ik hoop dat ik het goed genoeg heb uitgelegd?
Groetjes Coos
Dat gereedschap kende ik alleen van zien, niet van naam. Weer wat geleerd
Hallo Apprentice,
Daar is dit forum toch ook voor. Leren van elkaar.
Ik heb ook nog zoveel te leren, 62 jaar.
groetjes Coos
Totaal aantal Berichten: 43307
Het verschil is te verwaarlozen volgens het boekje wat ik hier van snap-on heb liggen. Het is echter een erg onhandig ding. Je kunt veel beter de klepspeling afstellen, de borgmoer handvest zetten en als je klaar bent even de momentsleutel pakken, er een dopje opzetten en de boel natrekken op moment.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Het is mij niet direct duidelijk waarom je bij het borgen van de moer bij het kleppen stellen een momentsleutel zou willen gebruiken. Je stelt met de schroevendraaier, houdt hem vast en draait de borgmoer aan. Eventueel tot “5 voor 12” waarbij je er rekening mee houdt dat met het laatste tikje de stelschroef nog een fractie meedraait.
Bovendien, met fijne schroefdraad loopt dat, bij goed met de hand vast draaien, never nooit los.
Voelermaten, schroevendraaier en steeksleutel, meer heb je echt niet nodig.
Bij een momentsleutel geldt het ingestelde moment op de hartlijn van het aansluitvierkant voor de dop.
Verleng je dat of rechtuit, of haaks, dan wijzigt het met de extra afstand die je vanaf de hartlijn gaat werken. Zoals Waterman aangaf is dat verschil erg weinig. Tuurlijk kun je daaraan rekenen, maar zoals gezegd: “Waarom überhaupt op moment aanhalen?”
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 1287
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Coos van der Have schreef:Hallo mensen,
Groetjes Coos
Dit gereedschap gebruiken we in de luchtvaart vaak. De waarde veranderd zodra je de moment sleutel gaat verlengen. De formule die je dan kunt gebruiken is:
Nieuwe torquewaarde = Gegeven torquewaarde x L / (L+X)
Waarbij: L de lengte van de momentsleutel is
X De lengte van de verlenging is
Onthoud, de nieuwe waarde is altijd lager dan de gegeven waarde!!
