Multi-media werkt niet meer - gerepareerd!
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 27 oktober 2019 02:27 PM
Advies gevraagd! Het multi-mediasysteem van mijn 2013 DS4 is ermee gestopt. Tegelijkertijd ook mijn parkeersensoren die kennelijk op hetzelfde systeem zitten (?). Geen kapotte zekeringen. Ik hoor achter het dashboard een soort van harde schijf verwoede pogingen doen om op te starten maar het beeldscherm blijft zwart. Wel licht het beeldscherm af en toe het zwakjes op bij duisternis, of verschijnt voor een halve seconde de rode “Citroen” tekst van het opstartmenu.
Wat is er hier precies stuk en wat is het verstandigste om te doen? Repareren of vervangen? Alle advies is van harte welkom. Erg stil in de auto zonder muziek, bluetooth, bellen en navigatie… Sad
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3814
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 oktober 2019 03:41 PM
Je disk heeft het begeven, d.w.z. start niet meer op. ( kan een software fout zijn). Kan ook zijn dat hij een CD zoekt?
Kijk eens in deze thread: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194584/P240
Ik neem aan dat je een RT4/5 hebt, dit topic gaat over de RT4/5 maar als je een e-myway of ander hebt: ?
Er is een apart forum deel voor dit:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewforum/3/
Gepost: 27 oktober 2019 04:57 PM
Dank voor de snelle reactie, zeer gewaardeerd. Ik heb het draadje bestudeerd. Alles is morsdood, ik kan ook geen CD invoeren. Dan kan het naar ik begrijp inderdaad alleen om de hard drive gaan. Weet je misschien of zo’n ding reparabel is? Er zit een specialist hier in de stad voor dit soort hardware problemen. Of gaat zoiets alleen via de dealer? Of zou zo’n losse hard drive verkrijgbaar zijn in de gebruikte onderdelenhandel? Moet je wel weten wat voor systeem je hebt, ik heb eerlijk gezegd geen idee.
Citroensmgz
Gepost: 27 oktober 2019 05:43 PM
De harddisk is een vrij standaard product, maar: je moet hem er uit krijgen en dan laten “scannen”, dat kan elke computer specialist ( dwz zoeken op “versleten/foutieve” sectoren en deze eruit mappen) en dan de software opnieuw installeren ( vanaf een CD!). Als hij echt kapot is ( kan gebeuren, in een auto trilt dat tot wat meer dan thuis etc…) moet je dezelfde zien te krijgen.
Zoals je al hebt gelezen moet je de citroen configuratie file proberen te bewaren ( vertel dat aan de computer specialist!).
Gepost: 28 oktober 2019 07:11 PM
Daar kan ik wat mee, dank voor de tips. Ik ga een specialist naar de hard disc laten kijken, nu nog uitzoeken hoe ik het ding achter het dashboard weg krijg, maar dat zal vast wel lukken. Aanstaand weekend eens een poging wagen.
Gepost: 18 november 2019 06:51 PM
Snel en vakkundig opgelost door KMS Car Electronics Repair in Apeldoorn. De diagnose was al snel gesteld: defect navigatietoestel PSA RT6/RNEG2010. Is deze defect dan doet de rest ook niets meer. KMS werkt met vaste prijzen voor hun reparaties. Wel zo duidelijk. In dit geval 378 euro incl. btw, uitbouw, inbouw, nieuw geïnstalleerde kaarten en twee jaar garantie. Binnen drie werkdagen geregeld, prima service. Alles werkt weer naar behoren. Blij mee.
