175 van de 183
« Eerste  < Vorige 173 174 175 176 177 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 september 2019 10:01 PM
  [ # 2611 ]
dat is inderdaad een erg mooie foto!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 september 2019 12:25 PM
  [ # 2612 ]
erg mooie foto en heel tof die 16inch velgen!!!
Totaal aantal Berichten: 27948
Gepost: 28 oktober 2019 07:19 PM
  [ # 2613 ]
Enkele weken geleden was de najaarsrit van de CX Club.
Enigszins regenachtige dag, maar goed we zitten gelukkig droog.
Eigenlijk na de rit reden we terug om de CX van mijn bijrijder op te halen vanaf de startlocatie. Ik vond al een aantal dingetjes wat vreemd reageren in de CX, maar dacht dat eerst even te verwijten aan de regen.
Op de snelweg terug begon er steeds meer uit te vallen, tot zelfs flink inhouden van de motor aan toe. Toen had ik al snel door dat het aflopende zaak was, het uitschakelen van de verlichting zorgde ervoor dat het injectie systeem weer genoeg spanning kreeg om weer te functioneren.
Ik wist dat er op de start locatie een overkapping was, gezien de flinke regen zou dat een groot voordeel zijn. Echter bij een stoplicht moest ik terug naar de 2de versnelling en de motor viel uit, door direct de koppeling weer op te laten komen kwam er weer leven in de motor. De laatste paar 100 meter gingen net en de motor viel definitief stil onder de overkapping zoals gepland!
Even de andere CX als starthulp gebruikt, ja hoor starten en alles werkt naar behoren.
Dat bevestigde mijn vermoede, geen laadspanning van de dynamo.
Er zat weinig anders op dus de ANWB gebeld, wegens drukte duurde dat iets langer maar toen de beste man er eenmaal was kwam hij ook snel tot de conclusie geen laadspanning.
Met zijn bus mijn CX weer deels opgeladen zodat ik achter hem aan kon rijden naar een ANBW garage.
Daar hebben we nog wat zaken geprobeerd met de dynamo maar dat ging op zondagavond niet meer lukken, er moest een nieuwe dynamo regelt worden.
Er is voor mij netjes een huur auto geregeld, dat kost allemaal wat extra tijd op zondagavond maar ik stapte rond half 1 snachts in een Opel Astra station van een paar maandjes oud. Al was het niet geheel de bedoeling om pas tegen 2en snachts weer thuis te zijn was ik blij thuis te zijn en blij met de hulp die ik had gekregen.
Op maandagmiddag werd ik alweer gebeld dat de dynamo was vervangen. De garage zou tot 10 uur savonds open zijn dus ik kon mooi na de spits weer met de Astra terug rijden.
Na het afhandelen van wat zaken en het afrekenen van alleen de dynamo kon ik weer met de CX naar huis. Uiteraard was dat een heerlijke rit op een rustige snelweg cruise control erop en het is direct weer genieten!
Altijd voorzichtig zijn met snelle conclusies trekken, maar de combi sponsjes en aluminium tape lijkt voorlopig goed te werken voor de displays! Het zit inmiddels al een maand in en hebben zelfs bovenstaand verhaal overleeft.
Overigens is dit de eerste keer in ruim 11 jaar dat ik echt pech heb met de CX en de ANWB hulp nodig had…
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 28 oktober 2019 07:54 PM
  [ # 2614 ]
De sponsjes werken bij mij een half jaar
Daarna verversen.
Ja sorry Niels,...we hebben het weer over sponsjes.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7589
Gepost: 28 oktober 2019 07:59 PM
  [ # 2615 ]
Wel lekker dat je bij een ANWB garage terecht kon. Bij een reguliere garage kom je als nieuwe klant soms toch wat onderaan de prioriteitenlijst. Het rode laadstroom lampje ging niet aan overdag? (Bedenk dat ik ooit hetzelfde had met een Simca: geen waarschuwing, toch de stroom op).
Gepost: 28 oktober 2019 08:12 PM
  [ # 2616 ]
Klopt het lampje brandde dus niet… Anders had het natuurlijk wel sneller onderweg duidelijk geweest wat er aan de hand was.
Een andere optie had geweest dat het lampje stuk was, dan doet de dynamo het ook niet meer. Voordat ik de ANWB had gebeld had ik het lampje al gewisseld, die zat toevallig in het reserve setje van de andere CX.
Overigens doet het accu lampje het niet als je op de test knop drukt Wink
Hoort wel te branden bij contact aan.
Gepost: 28 oktober 2019 10:04 PM
  [ # 2617 ]
Moet wel doen als je op de test knop drukt
Gepost: 28 oktober 2019 10:20 PM
  [ # 2618 ]
Dacht ik eigenlijk ook ...
Gepost: 29 oktober 2019 01:02 PM
  [ # 2619 ]
Brand bij nader inzien toch niet smirk
De controle is bij/Op contact zetten.
VgF
Gepost: 29 oktober 2019 01:54 PM
  [ # 2620 ]
Raar - ik leer weer bij.
Gepost: 04 april 2020 08:03 PM
  [ # 2621 ]
Deze moer was nooit zo wit…
Lijkt me een chemische reactie?
Wat kan dit veroorzaken?
Gepost: 04 april 2020 08:47 PM
  [ # 2622 ]
Geen idee, maar met een beetje vettigheid (desnoods WD40) is het waarschijnlijk wel over.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 04 april 2020 09:27 PM
  [ # 2623 ]
Galvanische corrosie?
Gepost: 05 april 2020 09:32 AM
  [ # 2624 ]
Het lijkt op meerdere plekken te zitten, met name ook op en rondom de waterpomp bijvoorbeeld.
Maar waar komt het opeens vandaan?
4 maanden droog binnen gestaan…
Kan het te maken hebben met de accu lader?
Aan de andere kant, die zit staat er in de zomer ook regelmatig op.
Gepost: 05 april 2020 10:33 AM
  [ # 2625 ]
ik zie geen foto
vgf
175 van de 183
