50 van de 75
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - deurpanelen
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 23 oktober 2019 03:52 PM
  [ # 736 ]
Plaatjes er tussen doen zoals ze eruit kwamen.
Dus bv drie links
En twee rechts.
Ook zo terug stoppen.
Ook kant bij kant laten.
Bij mijn prestige ben ik een avond bezig geweest om 1 kant goed te krijgen.
Met “nieuwe” draagarmen ten opzichte van het “nieuwe"subframe
Zijn nog wel foto’s van in mijn topic
VgF VgF
maartens
Totaal aantal Berichten: 1059
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 23 oktober 2019 04:24 PM
  [ # 737 ]
Er zat maar een plaatje van 0,5 mm links. Verder geen plaatjes gevonden.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 29 oktober 2019 12:26 PM
  [ # 738 ]
Bij het plaatsen van mijn rechter aandrijfas ontkom ik er niet aan de link met de stabilisatorstang los te halen.
De moer krijg ik wel los maar ik krijg de stang niet eruit
IMG_20191028_173224[removed][removed]
Met een stang duwen helpt niet
IMG_20191028_173309[removed][removed]
Iemand nog ideeen? Je hebt simpelweg geen ruimte of een flinke klap uit te delen. Een ‘stemvork’ ertussen zetten is ook lastig bovendien ben ik er dan bang voor dat het rubber kapot gaat. Heet stoken durf ik om die reden ook niet.
Ik zit er aan te denken om twee moeren te monteren (zodat deze vast op de as komen te zitten) en dan kijken of ik de as kan laten draaien. Misschien komt ie dan los.
Ondertussen maar het fuseehuis uit elkaar gehaald en het lager schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet.
IMG_20191028_215047[removed][removed]
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9366
Gepost: 29 oktober 2019 12:32 PM
  [ # 739 ]
Ik zou het toch proberen door met een stuk staal de boel onder spanning te zetten en het geheel te laten schrikken door een flinke mep op de draagarm.
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 287
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 30 oktober 2019 12:29 AM
  [ # 740 ]
Ik heb er een gereedschapje voor gemaakt. Zie: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/232036/P45
Bericht 57.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
René Jongejan
Gepost: 30 oktober 2019 07:53 AM
  [ # 741 ]
Wat ik mij nu afvraag, hoe heb je dan de as kunnen demonteren?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4863
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 30 oktober 2019 08:49 AM
  [ # 742 ]
Eventueel aan de andere kant je wiel omhoog krikken, dan trekt ’ ie wegens de stabilisator stang alles omhoog en krijg je het er wellicht wel net langs. Maar het liefst wip je hem alsnog los. Dan is het ook handig om hem even te ontlasten, dus wiel andere kant omhoog tot er niets aan hangt of trekt.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 30 oktober 2019 10:49 AM
  [ # 743 ]
Ja, dat vraag ik me ook af. Waar het verschil het ‘m in zit is dat de as in twee delen uit de auto is gekomen. Zoals ik al scheef was de homokineethoes met en tie rap bevestigd en die was los.
De homokineet met hoes erom heen komt net niet door de opening. Scheelt echt maar 2 mm.
Dat lijkt me een goede oplossing. Ik echter niet goed zien hoe je dit tooltje gebruikt. Ik ga dit even bestuderen.
(kan ik misschien je tooltje even lenen?)
Totaal aantal Berichten: 10252
Gepost: 30 oktober 2019 02:08 PM
  [ # 744 ]
Ik zou de hoes er af schuiven, dan langs die stabistang en daarna er weer op.
Nielsje
Gepost: 30 oktober 2019 03:12 PM
  [ # 745 ]
Het probleem is niet de hoes, het is de diameter van het tripoïde huis die het lastig maakt.
Gepost: 30 oktober 2019 05:02 PM
  [ # 746 ]
Quote: “Waar het verschil het ‘m in zit is dat de as in twee delen uit de auto is gekomen. Zoals ik al scheef was de homokineethoes met en tie rap bevestigd en die was los.
De homokineet met hoes erom heen komt net niet door de opening. Scheelt echt maar 2 mm.”
Met de hoes er af heeft hij hem dus net kunnen verwijderen.
Ik neem aan dat hij de tripoide hoes bedoelt.
zwrtw
Gepost: 30 oktober 2019 05:27 PM
  [ # 747 ]
Je hebt een pb!
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 30 oktober 2019 09:07 PM
  [ # 748 ]
IMG_20191030_203645[removed][removed]
Toen ik het lager weer in het fuseehuis monteerde en de remschijf erop zette merkte ik dat het lager niet geluidloos draait. Ik heb daarom het lager daarom maar eens van de as gehaald. Op de lagerschaal zie je kleine ‘streepjes’ die je ook voelt als je met je nagel erover gaat. De kogels ‘stoten’ hierop.
Op de foto zie je deze ‘streepjes’. Deze zitten op regelmatige afstand precies rond de schaal. Wat nu? Nieuw lager? Schuren?
(De rat weet ook geen oplossing Smile)
Nielsje
Gepost: 30 oktober 2019 09:31 PM
  [ # 749 ]
Nieuw lager.
Gepost: 30 oktober 2019 09:47 PM
  [ # 750 ]
Ja, nieuw lager.
50 van de 75
