welke lampen moeten branden op dashboard
Pitte
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 08-10-2019
Gepost: 05 november 2019 05:35 PM
beste Allen,
als ik het contact opzet van de ds(3de gen)brand er enkel de stop,oliedruk systeem en oliedruklampje op.
wat moet er normaal gezien branden bij opzetten contact?
als ik de verlichting aanleg brand de groene lamp links boven (en heb een brug gelegd voor de dashbordverlichting want die brand niet)
voorts als ik de grootlichten aanleg heb ik een vage doorschijning rechtsboven.
knipperlichten doiet hij niks
achterruitverwarming springt ook aan als ik die aanleg.
alvast bedankt voor jullie reactie.
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 05 november 2019 06:18 PM
Grootlicht is blauw en vaak erg lastig te zien. Als het goed donker is dan zie je het wel.
Knipperlichten horen mee te knipperen in het dash.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 november 2019 06:28 PM
geel lampje van de batterij moet ook werken .
denk dat je best eerst alle lampjes in het klokenspel moet vernieuwen tongue rolleye
Walter
nice day
Pitte
Gepost: 05 november 2019 06:46 PM
Lampjes zijn allemaal al vernieuwd
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 05 november 2019 09:25 PM
Is de massa ook goed…
VgF
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 05 november 2019 09:59 PM
Her paarse lampje vh grootlicht zie je vaak nauwelijks omdat de achterzijde zwart blakert tgv de warmte vh lampje. Het paarse plastic is al moeilijk doorschijnend, dus dan blijft er weinig over. Kijken of je het voorzichtig kan polijsten en anders een nieuwe maken van vergelijkbaar plastic (kleur). Een fles van een schoonmaakmiddel o.i.d.. Evt kun je overwegen er LED lampjes in te zetten.
Pitte
Gepost: 08 november 2019 10:50 PM
bedankt.
wat de massa betreft,aangezien er wel sommige lampjes werken denk ik dat die goed is .
lampje batterij lag gebrugd met die van de oliedruk,ik heb die verwijdert maar nu brand deze niet meer.
waar is die op aangesloten?
de paarse zal ik idd eens wat opschuren-polijsten.
knipperlichten werken wel maar de signaallampjes niet,komt dit uit de relaisturing?
Maar welke moeten der nu branden als je contact opzet?
ik heb enkel de lhmdruklamp, de oliedruklamp en de grote stop lamp.
olie gaat uit na 2sec draaien en de stop en lhm gaat uit vanaf het systeem op druk komt.
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 09 november 2019 12:25 AM
Die van de batterij moet ook branden. En natuurlijk weer uit als de motor draait. Kijk eens of er een stekkertje los zit op de achterkant van de dynamo.
erictollenaar
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 27-08-2013
Gepost: 14 november 2019 06:38 PM
Als ik dit zo lees is het ook niet ondenkbaar dat je ergens een breuk in een van de printsporen van het ‘klokkenspel’ hebt. Bij mij zat er een vrijwel onzichtbare breuk onder 1 van de lampjes waardoor het daarachter gelegen deel niet, of slechts sporadisch, van stroom werd voorzien.
Pitte
Gepost: 14 november 2019 07:32 PM
dag eric,
ik heb de printbaantjes allemaal uitgemeten,en er is overal ononderbroken.
,dit was een easy job,vandaar dat ik dit al gecontroleerd heb Smile
maar bedankt om mee te denken.
