52 van de 75
« Eerste  < Vorige 50 51 52 53 54 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - deurpanelen
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 04 november 2019 05:06 PM
  [ # 766 ]
maartens
Totaal aantal Berichten: 1059
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 05 november 2019 10:10 AM
  [ # 767 ]
Ik doe niet aan consumentenvoorlichting maar ik ben erg blij met deze looplamp:
https://nl.aliexpress.com/item/32844720680.html?spm=a2g0o.detail.1000023.6.13fe759fZCOHlV
Geven veel licht, lang flexibel snoer, gaan best lang mee en zijn goedkoop.
Heb er net weer een paar besteld.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 06 november 2019 11:17 AM
  [ # 768 ]
Ik zit er over te denken de radiateur te vervangen omdat er wat lamellen zijn verbogen.
Ik vraag me af wat het verschil is tussen de radiateur van een 25ie met of zonder airco. Er wordt bij de onderdelen nummer een onderscheid gemaakt. Bij CX Basis maken ze ook duidelijk verschil.
Tweede vraag is of ik de radiateur eruit kan halen zonder dat ik met de warmtewisselaar van de airco in het gedrang kom.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 06 november 2019 11:49 AM
  [ # 769 ]
radiateur kan er gewoon uit zonder de condensor te verwijderen wel ff los maken
en bedankt voor de mooie fotos!!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9366
Gepost: 06 november 2019 11:56 AM
  [ # 770 ]
Even met een lamellenkam fatsoeneren?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2417
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 06 november 2019 02:20 PM
  [ # 771 ]
Radiateur in wagen met airco pakt wat minder (rij)wind dus de koelcapaciteit moet (in theorie) wat groter zijn, daarnaast is die voorzien van montagemogelijkheden voor de condensor.
Aangezien de condensor vaak op de radiateur vast zit en deze in de auto niet altijd zo los te maken is ivm vastgerotte boutjes kan het zo zijn dat je het geheel moet uitbouwen. Dat kan niet zonder de slangen los te nemen. Als de radiateur wel zo los komt, kan ie er normaal gesproken uit zonder je airco drukloos te moeten maken.
CX GTi Turbo 2 - All Black
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 06 november 2019 04:01 PM
  [ # 772 ]
lamellenkam…. niet geweten dat die bestaan cheese
ik ga eens kijken hoe het zit. De ventilatoren heb ik er al af.
René Jongejan
Gepost: 06 november 2019 07:59 PM
  [ # 773 ]
https://www.climadirect.com/fr/product/9115/cps-lamellenkam-instelbaar-houder
Uit de koudetechniek dus.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 10 november 2019 05:01 PM
  [ # 774 ]
De laatte dingen:
luchtscheppers uit FRankrijk ontvangen:
IMG_20191109_101101[removed][removed]
zwart gespoten en gemonteerd:
IMG_20191109_113129[removed][removed]
al met al zitten er toch weer behoorlijk wat nieuwe onderdelen in.
Een plaatje rechtsvoor bij de bumpersteun dacht dat het nodig was wat te gaan roesten. Ook maar even behandeld. Vreemd plaatje ijzer daar…. De radiateur heb ik maar even gelaten voor het was. Ben er wel even klaar mee….
IMG_20191109_120523[removed][removed]
En omdat het zo’n mooi weer was vandaag:
IMG_20191110_141040[removed][removed]
IMG_20191110_141051[removed][removed]
IMG_20191110_141117[removed][removed]
IMG_20191110_141220[removed][removed]
IMG_20191110_141235[removed][removed]
IMG_20191110_141302[removed][removed]
IMG_20191110_142506[removed][removed]
IMG_20191110_142535[removed][removed]
IMG_20191110_143226[removed][removed]
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 10 november 2019 05:03 PM
  [ # 775 ]
En omdat november bijna ten einde is, wordt de CX nu opgehokt.
Tot volgend jaar 1 maart… slaap zacht!
IMG_20191110_152528[removed][removed]
René Jongejan
Gepost: 10 november 2019 06:32 PM
  [ # 776 ]
maartens schreef:
luchtscheppers uit Frankrijk ontvangen:
Volgens mij is dit de versie luchthappers voor een CX met ABS, gezien de extra gaten. Wink
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 10 november 2019 07:05 PM
  [ # 777 ]
Origineel behoren ze een soort van blauw te zijn.
Maar mooi dat je nieuwe hebt
VgF
cxj
Totaal aantal Berichten: 1243
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 10 november 2019 08:18 PM
  [ # 778 ]
Zijn ook geen nieuwe.
cxj
Gepost: 10 november 2019 08:19 PM
  [ # 779 ]
Bovendien is het geen blauw maar een groenachtige tint. Zoals het afdekkapje van de v snaren.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 11 november 2019 10:05 AM
  [ # 780 ]
De oude luchtscheppers (‘refroidisseurs de frein’ klinkt een stuk mooier) waren bij mij zwart (met veel aangekoekt remstof, klodders tectiel en een roestgat). Ik heb deze dus maar weer zwart gespoten.
Of de scheppers nieuw of tweede hands zijn kan ik niet zien. Ze zijn wel rood geschilderd maar zagen er verder als nieuw uit. De tweedehands scheppers die ik gezien heb zijn meestal wel meer of minder aangetast. Maakt me verder ook niets uit.
Heb er niet op gelet of het ABS scheppers zijn. Dat extra gaatje zal geen rol spelen.
Voor nu is het project klaar. De auto trilt niet meer en ik ben tevreden.
52 van de 75
