minimale maat remschijven
roland
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 30 maart 2006 02:31 AM
In verband met het gaan trilllen van de remmen heb ik de schijven gedemonteerd en op de
draaibnk gevlakt aan beide zijden echter voor ik ze terug monteer was mijn vraag eiglijk wat is
de afkeur maat voor de dikte van een remschijf ze zijn nu 10.34 en 10.42 mm
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 31 maart 2006 02:16 PM
Nou succes, is een mooie K*T klus die schijven vervangen, ben je wel een weekend zoet mee…..... Rolling Eyes
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 31 maart 2006 02:18 PM
Meteen je remzuigers netjes schoon en gangbaar maken en nieuwe blokken monteren!
Het is wel weer een feest om te remmen als je klaar bent!
Cool
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 31 maart 2006 06:37 PM
En vergeet niet de slingering van de schijf te meten! Het uittesten van de juiste stand is nog een hele klus. Er staat mij bij dat daar ooit iets in “la Bombe"over is geschreven. Cees?
Bram-id19B
Gepost: 31 maart 2006 06:41 PM
maar met een beetje geluk kan dat ook meevallen (zat bij mij in een keer goed) Very Happy dat was overigens het enige wat ik mee vond vallen aan de klus…......mooie oplossing die schijven aan je bak maar schijven in de wielnaaf verwisselen doe je in een half uur terwijl die F*CK schijven van de ds verwisselen al snel een dag of twee zweten kost
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 20 april 2006 10:30 PM
Leg eens uit…....  hoewel ik al het één en ander ga vrezen..
Laat me eens raden.. schermen eraf voor, wielen eraf, aandrijfassen eruit, tripoide huizen eraf…... word ik al warm?
Ik moet er niet aan denken… Alleen als zoiets simpels als een stuurhuis kostte me 3 dagen…..
Maar even een ndere vraag, hoe vaak worden de schijven gemeten, en wat is het risico van wat dunnere schijven? Ja, ze kunnen afknappen, maar bij wlek dikte loop je dat risisco?
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Marten
Gepost: 21 april 2006 12:09 AM
Hoe vaak worden ze gemeten? In pricipe bij elke APK!
Bij een te dunne schijf kan deze breken, heb ik ooit eens gehad.
Bij welke dikte? wie zal het zeggen, hangt erg af van je remgedrag. Maar een noodstop zet natuurlijk wel veel geweld op die schijven….
Geen risiko nemen dus.
Het is een behoorlijke klus. je handremmen moeten er ook nog af als ik mij goed herinner. Let goed op het balanceren!
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 21 april 2006 02:00 AM
Wie kan me dit eens uitleggen???
Gepost: 21 april 2006 12:26 PM
Een remschijf is nooit precies haaks op de as als je hem monteert. Hij kan er op drie manieren op. Er is echter 1 van de 3 die het minste onhaaks is. Dat kan je meten met een meetklok. Het gaat hier om 10den van mm maar je merkt het wel.
Even Labombe er op na slaan.
Cool
citrods
Gepost: 21 april 2006 12:55 PM
Dit moet ik eens controleren, want ik heb last van een trilling (snelheidsafhankelijk)
Heeft er iemand dat artikel van La Bombe? Ik vermoed dat ik toen nog geen lid was.
Gepost: 21 april 2006 01:44 PM
Je kan Cees78 een mailtje sturen. Hij heeft het geschreven.
Marten
Gepost: 21 april 2006 02:23 PM
remschijven vervangen
la Bombe 1984, nr 2 pag 16; kort artikel van ondergetekende
stuurmij maar een pb met je adres dan stuur ik je een fotokopie
M
inmiddels gebeurd
