Heb een c3 1.4l uit 2003 tijdens rijden 3streepjes maar als ie stil staat schiet de temp omhoog gaat in rood staan na garage geweest alles na gekeken zekering 30amp was stuk en alles werkte weer rij een halfuur sta even stil 5min en temp weer in rood wat kan dit zijn
nou, zoals je zelf al uitgevogeld hebt: de koelventilator slaat niet aan. Als je rijdt, koelt ‘ie op de rijwind. Da’s goed. Sta je stil, dan is er geen rijwind en gaat ‘ie koken. Conclusie: koelventilator slaat niet aan. Zekering goed? Kijk dan eens naar de thermostaatschakelaar. Geen idee waar die zit in een C3.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Gaan maandag weer naar de garage hopen dat ze iets vinden las ook iets van blauwe en groene stekker dus afwachten ze hadden bij de garage zoiets van we gaan het oplossen
Let op de leesbaarheid van je berichten. Het gebruik van leestekens zoals komma’s, punten aan het eind van een zin, enz. zijn verplicht. Zie ook forumregel 9
Zeg dat ze doelgericht die sensor bekijken. Laat ze niet zomaar wat aanklooien op jouw kosten…
Die sensor kost een tientje plus een half uur werk.
Oke bedankt voor de tip hou jullie op de hoogte.
