Voor het opwekken van een 12v spanning vanuit mechanische energie zou ik graag een 2cv dynamo willen inzetten. Die heb ik tenslotte genoeg en daarmee zou ik het studentenproject dat ik begeleid wat verder kunnen helpen.
Echter kan ik deze dynamo zo aansluiten zodat een stuurspanning van de accu niet nodig is? En eventuele regeling na opwek mogelijk.
Ik ken de 2cv dynamo niet, maar als die qua principe hetzelfde werkt als een moderne dynamo (en dat leidt ik uit jouw post af), dan heb je die 12v echt nodig. Je zult immers een gelijkstroommagneet rotor moeten maken. Zonder die 12v zijn het twee spoelen die in elkaar draaien. En dat doet niet zoveel… Je hebt een magneet nodig, desnoods kunstmatig.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
6 volt permament op de rotor levert een steady spanning op die afhankelijk van de afname fluctueert tussen de 10 en 19 volt. weet niet of je daar op zit te wachten.
Dank heren voor de snelle reacties.
Waarschijnlijk ontkom ik niet aan gebruik van een kleine accu. Streven is stabiele spanning van 12volt.
De gebruikte dynamo is van laatste type 2cv.
Totaal aantal Berichten: 10388
Heeft die een interne spanningsregelaar?
Dat was het geval als ik het goed heb. Staat ook wel op de site van onze polyester vrienden uit Zutphen.
30A en 12V. Andere suggesties ook welkom natuurlijk
