2cv dynamo voor opwekking
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 11 november 2019 05:38 PM
Voor het opwekken van een 12v spanning vanuit mechanische energie zou ik graag een 2cv dynamo willen inzetten. Die heb ik tenslotte genoeg en daarmee zou ik het studentenproject dat ik begeleid wat verder kunnen helpen.
Echter kan ik deze dynamo zo aansluiten zodat een stuurspanning van de accu niet nodig is? En eventuele regeling na opwek mogelijk.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 11 november 2019 05:46 PM
Ik ken de 2cv dynamo niet, maar als die qua principe hetzelfde werkt als een moderne dynamo (en dat leidt ik uit jouw post af), dan heb je die 12v echt nodig. Je zult immers een gelijkstroommagneet rotor moeten maken. Zonder die 12v zijn het twee spoelen die in elkaar draaien. En dat doet niet zoveel… Je hebt een magneet nodig, desnoods kunstmatig.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Gepost: 11 november 2019 06:18 PM
6 volt permament op de rotor levert een steady spanning op die afhankelijk van de afname fluctueert tussen de 10 en 19 volt. weet niet of je daar op zit te wachten.
Bull Frog Bleu
Gepost: 11 november 2019 07:44 PM
Dank heren voor de snelle reacties.
Waarschijnlijk ontkom ik niet aan gebruik van een kleine accu. Streven is stabiele spanning van 12volt.
De gebruikte dynamo is van laatste type 2cv.
Totaal aantal Berichten: 10388
Gepost: 11 november 2019 08:10 PM
Heeft die een interne spanningsregelaar?
Bull Frog Bleu
Gepost: 11 november 2019 08:41 PM
Dat was het geval als ik het goed heb. Staat ook wel op de site van onze polyester vrienden uit Zutphen.
30A en 12V. Andere suggesties ook welkom natuurlijk Smile
