Heren,
Woensdag lampje linksachter vervangen en doet het weer.
Opeens viel het me op dat terwijl mijn dimlicht niet aanstaat mijn dashboard verlichting brand… ofwel de snelheidsmeter en toerenteller zijn verlicht, heel raar dus.
Maar nu komt het….. als ik rem gaat de verlichting UIT, voet van de rem en het gaat weer AAN.
Kan het misschien zo zijn dat ik het verkeerde lampje heb gebruikt ?
Hoop van jullie te horen
Groet
Totaal aantal Berichten: 9476
Yep, er hoort duplolamp 21/5 W in.
Waarschijnlijk heb je er nu een enkele 21 W in gedaan.
Ooit precies hetzelfde gehad. Met een Berlingo dacht ik. Zat inderdaad een dubbelfitting lampje in waar ik een nieuw lampje in had gezet. Ik weet precies wat ik heb gedaan. Lamp met maar één fitting in gezet of een lampje met dubbele fitting te ver gedraaid… Dacht eerst ook dat de auto gek was geworden.
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
Probleem opgelost
juiste lampje gekocht en erin gezet, ging trouwens een stuk makkelijker dan de verkeerde…
Super bedankt !!
