![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6596.jpg)
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Beste XM rijders
Mijn xm 1999 start niet meer, wel toen de ANWB er een grotere power op zetten. De ANWB controleerde de benzine pomp en een relais zwart rechtsvoor bij de koplamp.
Wie weer raad, vast bedaqnkt,
Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Dus de brandstofpomp en benzinerelais tbv de pomp zijn nog goed ? Hij start dus wel als hij een powerboost krijgt ? Tijd voor een nieuwe accu ? Contact massa naar het blok 100% ?
Totaal aantal Berichten: 10380
Of misschien vuile accupolen?
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XM rijders,
Accu 20 uur aan de lader en starten , gelukkig XM staat nu in de winter stalling.
Ik denk dat het probleem in een zwakke accu was. Hoewel de startmotor goed rond kwam.
Bedankt voor het meedenken.
Mvrgr. GEWO
Ik denk dat je definitie van “goed rondkomt” niet klopt: Als je startmotor “langzaam” draait daalt je poolspanning zover dat je “electronica” het niet doet.
Wat is de beschrijving die bij “niet goed starten” hoort? zonder duidelijke beschrijving is het gissen.
Startmotor draaide wel/niet/lanzaam?
Motor sloeg ondanks rondraaiende startmotor niet aan/sputterde/etc?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XMers,
Mijn Xm toch maar per autoambulanse naar Boxmeer getransporteerd en daar gerepareerd.
Bleek zwarte stekker gecodeerd ( waar) ? vervangen en probleem opgelost.
Nu weer comfortabel zweven.
Bedankt voor al het meedenken.
Hopelijk een pechvrij en mooi 2021.
Groet Gewo
Ik vermoed deze welke voor de zekeringkast onder de motorkap zit
