XM start niet
gewo
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 18 november 2019 11:46 AM
Beste XM rijders
  Mijn xm 1999 start niet meer, wel toen de ANWB er een grotere power op zetten. De ANWB controleerde de benzine pomp en een relais zwart rechtsvoor bij de koplamp.
Wie weer raad, vast bedaqnkt,
Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7315
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 november 2019 12:00 PM
Dus de brandstofpomp en benzinerelais tbv de pomp zijn nog goed ? Hij start dus wel als hij een powerboost krijgt ? Tijd voor een nieuwe accu ? Contact massa naar het blok 100% ?
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 18 november 2019 01:26 PM
Of misschien vuile accupolen?
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 20 november 2019 05:22 PM
  Beste XM rijders,
  Accu 20 uur aan de lader en starten , gelukkig XM staat nu in de winter stalling.
  Ik denk dat het probleem in een zwakke accu was. Hoewel de startmotor goed rond kwam.
  Bedankt voor het meedenken.
  Mvrgr. GEWO
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3749
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 november 2019 08:21 PM
Ik denk dat je definitie van “goed rondkomt” niet klopt: Als je startmotor “langzaam” draait daalt je poolspanning zover dat je “electronica” het niet doet.
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 21 november 2019 12:14 PM
Wat is de beschrijving die bij “niet goed starten” hoort? zonder duidelijke beschrijving is het gissen.
Startmotor draaide wel/niet/lanzaam?
Motor sloeg ondanks rondraaiende startmotor niet aan/sputterde/etc?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 25 december 2020 12:48 PM
Beste XMers,
Mijn Xm toch maar per autoambulanse naar Boxmeer getransporteerd en daar gerepareerd.
Bleek zwarte stekker gecodeerd ( waar) ? vervangen en probleem opgelost.
Nu weer comfortabel zweven.
Bedankt voor al het meedenken.
Hopelijk een pechvrij en mooi 2021.
Groet Gewo
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2020 01:31 PM
Ik vermoed deze welke voor de zekeringkast onder de motorkap zit
