Emissiestoring code p1340
Erik1972
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 22-11-2019
Gepost: 22 november 2019 06:47 PM
Hallo, nieuw op dit forum. Rij sinds 2000 Citroen. Na een saxo, xsara, xsara break, en picasso, nu een GC4 picasso 1.6 vti uit 2009 met 155000 op de teller.Tot afgelopen zomer niets aan het handje. Totdat wij ineens een emissiestoring in het display kregen. Auto liep daarna op 3 cilinders. Auto stilgezet en opnieuw gestart, wel de melding , maar de auto liep nu wel weer normaal. ANWB er bij gehad en die meldde foutcode p1340( misfire cilinder 1). Na die tijd komt die melding( en op 3 cilinders lopen ) regelmatig terug. Vooral nadat de auto langer heeft gereden en dan stil komt te staan voor bv een stoplicht. Na de auto even aan de kant zetten en opnieuw starten loopt hij weer normaal. Melding komt altijd als wij stil komen te staan. Regelmatig uit laten lezen en altijd code p1340. Bougies zijn okay. 4 nieuwe bobines laten plaatsen heeft niet mogen baten. Als wij voornamelijk kleine ritjes doe is er niets aan het handje. Volgens de monteur is de injector ook niet defect. Heb al meerdere topics hier over gelezen maar eigenlijk nooit een oplossing ergens kunnen lezen. Ze gaan nu nieuwe nokkenasverstellers plaatsen, maar of dit nu de oplossing zal zijn… ik betwijfel het. Mijn vraag nu, iemand hier ook ervaring mee of iemand die nog ideeen heeft? De oplossing zal helemaal mooi zijn. Word intussen moedeloos van telkens deze melding
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 22 november 2019 08:38 PM
Hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238451/ een identiek geval, alleen met cilinder 3.
Erik1972
Gepost: 22 november 2019 09:00 PM
Klopt, heb dit verhaal ook gelezen. Alleen is er volgens mij niet bekend of het probleem idd bij de motor-ecu lag of bij de kabelboom tussen de bobine en de ecu. Op internet circuleren nog wel meer gevallen met vti’s en dit probleem. De oplossing word uiteindelijk nooit vermeld. Vandaar deze topic
René Jongejan
Gepost: 22 november 2019 09:09 PM
Lees dit eens.
https://automotiveacademy.nl/blijf-in-vorm/blogs/techniek/peugeot-308-vti-houdt-in-door-slijtage-kleplichthoogte-systeem/
Erik1972
Gepost: 23 november 2019 08:54 AM
Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar zou ik dan niet altijd een motor hebben die op 3 cilinders loopt? Heb nu momenten dat ik soms 2 weken geen last heb van de melding. Kan ook nog eens informeren of er bij de C3 picasso inmiddels een oplossing is gevonden..
