6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Trekhaak Pluriël
Gepost: 24 november 2019 10:51 AM
  [ # 76 ]
lekker in de bedrading knippen en doorlussen, doorverbinders, soldeer en tape. Koppigheid of zuunigheid?
Celosse
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 10-11-2019
Gepost: 24 november 2019 01:03 PM
  [ # 77 ]
gezond verstand!
En voor wat betreft de kogel die dicht tegen de bumper aan zit. Op deze foto met een originele trekhaak zit ‘ie er net zo dicht op!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 24 november 2019 07:47 PM
  [ # 78 ]
Dat lijkt zo naar mijn idee.
Ik heb er een originele Citroën trekhaak onder hangen, dat was/is altijd een exemplaar met een afneembare kogel.
En het hart van de kogel zit ca. 10 cm van de bumper, dus is toch wel iets meer dan de door jou genoemde 3 cm.
Celosse
Gepost: 24 november 2019 08:34 PM
  [ # 79 ]
Dit is een origineel Citroen/Brink exemplaar met vaste kogel.
Aanhangwagentje past er goed achter.
Fietsendrager gaat er ook achter maar de fietsen staan vrij dicht op de achterbumper.
Doorlusstekkers heb ik, zaten bij die C3 trekhaak.
Volgens de gegevens geen verdere aanpassing nodig bij 7 polige aansluiting, alleen de permanente 12volt is niet nodig en ook geen mistachterlamp.
Woensdag in dichte mist naar RDW Groningen gereden maar het zicht was niet minder dan 50 meter dus ook toen geen mistachterlicht nodig.
Leuk werkje in de zon, dus het zal morgen wel niets worden.
Verder spullen voor het dak aan het verzamelen, dat zal nog wel wat langer duren.
Jaren geleden, geheel uit mijn hoofd, op een zuid Franse camping een losgetrokken 7 polige kabel van een caravan weer aangesloten.
De eigenaar wilde al contact met de ANWB repatriëring zoeken!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 26 november 2019 12:55 AM
  [ # 80 ]
Celosse schreef:
Wel geprobeerd een advertentie op deze site hiertoe te zetten maar dat lukt weer niet!
Nee en dat gaat de volgende keer ook niet lukken als je niet eerst dit hebt gelezen.
klikkerdeklikkerdeklikkerdeklak Laughing
Celosse
Gepost: 26 november 2019 06:17 AM
  [ # 81 ]
Een en ander staat niet erg duidelijk voor een nieuwkomer op deze site, zeker als die nieuwkomer niet is opgegroeid met kreten als clicks, credits en apps!
Deze en al die andere woorden ken ik wel maar hadden tijdens mijn studie een hele andere betekenis.
Aan de andere kant kan ik overal ter wereld mijn weg vinden met kaarten en ervaring, dus nooit een DomDom nodig gehad.
Ik zal me ook in de regels van deze site trachtten te verdiepen, maar echt boeiend vind ik het niet.
Geef mij maar de echte wereld!
Gepost: 26 november 2019 07:35 AM
  [ # 82 ]
Sorry hoor, maar wat doe je hier dan?
René Jongejan
Gepost: 26 november 2019 07:42 AM
  [ # 83 ]
Weet je dan al wat er aan mankeert?
En zo ja, wat je nodig hebt om dat te verhelpen?
Celosse
Gepost: 26 november 2019 08:23 AM
  [ # 84 ]
First things first, om het maar in modern Nederlands te zeggen!
Eerst het kenteken, dan die APK en wat rijden met de Pluriel.
Er zijn wat het dak betreft meerdere dingen mis, maar ik zie geen schade aan kabels of aandrijfsysteem.
Wel heb ik al een extra motortje gevonden voor de aandrijving van het dak.
Ik las ergens op de site dat zo’n motortje gelijk is aan een raamhefmotor, is dat zo?
Nieuwe kabels en wieltje worden besteld en eens zien wat er deze richting op komt vanuit Winschoten waar twee Pluriels van een vast dak voorzien worden en waarvan mij de afkomende niet benodigde onderdelen zijn toegezegd.
Dan zal er hier tegen die tijd ook meer ruimte zijn onder de carport of in de schuur wat een stuk aangenamer sleutelen is in de winter.
Ondertussen verzamel ik steeds meer gegevens, schema’s en tekeningen van het Plurieldak en lees ik vooral de bijna 30 pagina’s die over het Plurieldak gaan op deze site.
O, ja, als voorbeeld van de huidige digitale gekte; Met vrij veel moeite de digitale aangifte BPM gedaan om vervolgens te ontdekken dat die aangifte gewoon in een voldoende gefrankeerde envelop naar “Heerlen” gezonden moet worden! Hoezo digitaal?
René Jongejan
Gepost: 26 november 2019 08:26 AM
  [ # 85 ]
Niet dus.
Daarnaast zijn er 2 versies van de dakmotor, CAN-VAN en volledig CAN.
En laat het motortje zelf nu nooit stuk gaan.
Celosse
Gepost: 26 november 2019 09:06 AM
  [ # 86 ]
Inderdaad, het enige probleem betreffende het motortje wat ik op het forum tegenkom, kompleet met dramatische foto, is het deels afgesleten getande motorasje.
Wat zit er nog in de tandwielkast aan het motortje. Alleen de overbrenging of ook contacten ofwel sensoren. Er gaat tenslotte niet alleen 12Volt naar het motortje maar nog meer draden.
René Jongejan
Gepost: 26 november 2019 09:09 AM
  [ # 87 ]
De positiebepaling van het dak komt uit het reductiekastje, daarin worden omwentelingen geteld.
René
Gepost: 26 november 2019 09:11 AM
  [ # 88 ]
We gaan nu een beetje offtopic Wink
Het onderwerp is de trekhaak. Over het dak zijn al kilometers tekst geschreven!
René Jongejan
Gepost: 26 november 2019 09:14 AM
  [ # 89 ]
Ik heb TS al eens geadviseerd de titel van dit topic te wijzigen zodanig dat er uit blijkt dat het over zijn auto gaat. Wink
René
Gepost: 26 november 2019 09:20 AM
  [ # 90 ]
very good
Maar dan krijgen weer een diversiteit aan daktopics.
6 van de 7
