Hallo,
Ik kan bij mijn C Elysee wel de kaartupdate uitvoeren, maar niet de navigatie software zelf, ondanks dat ik het op VIN opgezocht heb.
Geeft een melding over “versie niet compatibel met hardware”.
Iemand een idee?
Thx.
Probeer het nog eens!
If the “Version incompatible with hardware” message is displayed, the files on the stick or the formatting of the stick itself are incorrect. Start the entire procedure again with a new USB stick.
Citroen C3 AIRCROSS
Hoi,
Ik heb 2 verschillende sticks geprobeerd, zelfde foutmelding.
Kaarten zijn wel up to date, maar de update vd navigatiesoftware zelf krijg ik niet opgestart
Ik kan je nu ook niet verder helpen.
Ik heb hetzelfde gehad en na het eens goed doorlezen van het
PDF bestand (laatste bladzijdes) deze foutmelding gevonden en
opnieuw een stick geformatteerd en de bestanden erop gezet, geen
probleem verder.
Heb je de map waar de licentie sleutel in gezet moet worden goed gespeld!
Heb ik ook gehad, verkeerde naam, werkt het ook niet.
Citroen C3 AIRCROSS
De naam van de licentie-map moet zijn license (met een ‘s’ dus) en niet licence (met 2x een ‘c’)
Wat betreft het formatteren van een SD-kaart:
- moet altijd met het FAT32 bestandssysteem
- doe dit nooit op een Apple Mac omdat dan extra gegevens op de SD-kaart worden gezet waar sommige systemen geen raad mee weten!
- als je Windows gebruikt, doe dan een volledige formattering en niet de ‘Quick Format’
- Aanrader!! Formatteren volgens de officiele SD-standaard gaat met het programma SD-formatter van de SD Association. SD-formatter is te vinden op:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Ik heb de foutmelding van niet-compatibele hardware ook gehad en na formatteren met SD-formatter en opnieuw volgens het voorschrift erop zetten van de vereiste bestanden, verliep de update van de navigatiesoftware vlekkeloos.
Ik kan het zo snel niet vinden in dit forum, vandaar de vraag: werkt de functie Wifi-delen niet?
Ik heb met deze functie succesvol een hotspot in de auto opgezet; de kinderen kunnen verbinden met het wifi-signaal, maar er lijkt geen internetverkeer te kunnen plaatsvinden.
NB: zowel tethering via BT als USB op mijn gekoppelde smartphone staan aan.
Heb net via de belgische site een update van mijn C5 Aircross gedownload, maar de update is 18Gb (!). Grappig dat in de instructie staat dat je een 8Gb usb stick moet formatteren…. Het is deze versie : PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE3 . Al iemand toevallig zelf geinstalleerd ? Ben benieuwd naar de ervaringen en de doorlooptijd van installatie in de auto.
De versie die je aangeeft betreft de kaart versie 10.0.0-r0. Bij mij was de download ongeveer 10 Gb en installeerde een tijdje geleden alweer probleemloos via een FAT32 geformatteerde USB-stick van 32 Gb.
De laatste firmware update versie 21-08-22-32_NAC-r1 was een kleine 3 Gb, dus zelfs als je het samen optelt, dan kom je niet aan de 18 Gb die je noemt… Kortom… ???
PS. Ik rij een C3 2017, maar ik neem aan dat dat voor hetzelfde navigatiesysteem geen verschil maakt.
Ik zie een verschil… Bij jou is het WAVE3 en voor de C3 2017 WAVE2. Geen ervaring met WAVE3, maar dat zou het verschil in bestandsgrootte best eens kunnen verklaren.
Kaartgegevens: V (voor Versie) 16.0.0-r0 is nu te downloaden.
Mijn navigatie gaat vanaf start na één tot twee minuten op zwart om daarna weer opnieuw op te starten. Meer mensen last van? Uiteraard is de laatste firmware geïnstalleerd.
Andries Ritmeester schreef:Ik kan het zo snel niet vinden in dit forum, vandaar de vraag: werkt de functie Wifi-delen niet?
Niemand?
Voor mijn C3 1.2 S&S Shine 2017 krijg ik na het ingeven van mijn VIN-nummer nu twee updates. Een is de al genoemde kaart-update 16.0.0, de andere is een software update.
Daarmee is iets raars: het versienummer is 21-07-67-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2, terwijl op 22 oktober al versie 21-08-22-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2 beschikbaar was. Te zien aan het versienummer en de datum van de bestanden in de .tar ga ik ervan uit dat 21-08-22-32 een nieuwere versie is dan 21-07-67-32.
Wat moet ik hiermee? Terug de oudere versie installeren? Lijkt mij niet logisch, toch?
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Op het franse forum is de reactie dat ze de versie ..08 ..laten. Ds niet de mei versie 07 erop zetten
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?201199-Nouveau-firmware-21-08-22-32/page2
Dank voor de snelle info! Ik laat de versie ...08… dus gewoon zitten, hoewel ik begrijp dat daar een fout in zou kunnen zitten. Tot nu toe functioneert het systeem goed bij mij.
