2 van de 5
Nieuwe BX 1.9 diesel uit 1991 gekocht; Meteen wat vraagjes!
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 06 november 2019 07:17 PM
Wie o wie weet wat de binnendiameter is van de koelslangen door het schutbord naar de kachel?  Ik kom erachter als ik ze doorsnijd, maar ja dan ligt de boel open. Ik wil een motor voorwarmertje monteren voor de winter. Dus wie heeft er zo’n slang liggen en wil even de binnendiameter voor mij opmeten? Of de diameter van de interieurkachelaansluiting?
Groeten Reisvlieg.
Reisvlieg
Gepost: 07 november 2019 05:18 PM
Nog een vraag: Het schijnt dat sommige types brandstofvoorwarming hebben? Hoe kan ik zien of ik dat heb. Ik heb het type brandstoffilter dat naast het LHM vat zit, met zo’n drukknop erop.
Hoe kan je zo’n brandstoffilter vervangen, zijn dat losse filters die je in het zwarte filterpatroon moet plaatsen?
Groet, Reisvlieg.
Reisvlieg
Gepost: 14 november 2019 11:12 PM
Hallo allemaal. Ik zou heel graag een antwoord op de volgende vragen willen hebben:
1) Het koelsysteem van mijn BX diesel heeft geen expansievat. Ik kan dus niet zien hoe hoog het pijl moet zijn. Ik kan alleen in de radiator kijken. Hoe hoog moet het vloeistofniveau in de radiateur zijn?
2) Welke KVS moet erin? Kan ik gewoon mengen met G12+ van de action?
Alvast bedankt.
Groet, Reisvlieg
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 15 november 2019 12:25 AM
Uit mijn hoofd zijn de kachel koelslangen 18mm, ik kan het morgen even nameten.
Het niveau in de radiateur moet zo’n 10cm onder de dop staan, bij de meeste radiateuren staat er een streep op de achterkant voor het maximum niveau. Blauwe G12 koelvloeistof zou goed moeten zijn. (mijn auto’s rijden er in iedergeval al jaren prima op) Als je brandstof voorverwarming hebt zit er een dikke stift achter je blok waar de brandstof doorheen loopt, in de brandstofleiding vóór het filter. De stift zit net achter de distributiekap tegen het schutbord aan. Als je voorverwarming hebt zit er ook een relais tegen het LV binnenspatbord.
Qua brandstoffilters zijn er nogal wat verschillende versie’s, sommige hebben een patroon dat in zijn geheel gewisseld moet worden, sommige hebben een filterhuis waar een los patroon in zit.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Reisvlieg
Gepost: 15 november 2019 02:49 PM
Ok, bedankt voor de info!
Reisvlieg
Gepost: 19 november 2019 10:05 AM
Vraag: Werkt de interieurkachel koud/warm knop met een kraan, of met kleppen om de warme lucht te sturen?
Alvast bedankt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 19 november 2019 12:17 PM
Het laatste.
Reisvlieg
Gepost: 25 november 2019 06:48 PM
Top. Nog een vraag: Uit de cilinderkop 1.9d komen twee koelslangen die richting de interieurkachel gaan. Wie kan zeggen wat de slang is met de uitgaande flow, oftewel de warme slang? Aan distributiezijde of versnellingsbakzijde?
Reisvlieg
Gepost: 27 november 2019 05:22 PM
Bovenstaande vraag heb ik zelf proberen te beantwoorden door aan de kachelslangen te voelen welke het warmste werd bij warmdraaien maar helaas voelen ze allebei even warm ohh
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 27 november 2019 05:25 PM
Alvast bedankt.
Ehm, niet het laatste maar het eerste. Met de temperatuurknop bedien je een kachelkraan die bij de voeten van de passagiersstoel zit.
IMG_5619 by Timo van Vuurde, on Flickr
Reisvlieg
Gepost: 27 november 2019 11:32 PM
Aha, dat dacht ik dus al. Dus als ik de knop op koud zet dan is er als het goed is geen flow. Bedankt voor het meedenken.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 28 november 2019 03:01 PM
En als je de boel leeg hebt en daarna weer moet vullen en ontluchten is het dus ook van groot belang dat je de verwarming op standje sauna zet.
Reisvlieg
Gepost: 30 november 2019 08:09 PM
Ja dat klopt. Is er een goede methode om de koelslangen richting de interieurkachel los te koppelen, zonder dat het eruit ‘gutst’ aan de achterkant? Je kan het hier niet goed opvangen in een emmer ofzo.
Dus kan je het primaire circuit eerst drainen voordat je de slangen losschroeft?
Groeten, reisvlieg
Reisvlieg
Gepost: 15 januari 2020 03:51 PM
Het uitlijnen van de BX. Dat wil ik gaan doen. Zijn er hier mensen die daar ervaring mee hebben? Wat moet je losdraaien om de sporing te veranderen? De stuurkogels, of iets afstelbaars bij het stuurhuis?
Alvast bedankt voor de reactie
Gepost: 15 januari 2020 04:13 PM
Dat moet je bij een uitlijnbedrijf laten doen. Veel makkelijker Wink
2 van de 5
