Hi allen,
Bij mijn Xsara break ph2 moet ik de linker koplamp unit vervangen. Moet ik hiervoor de bumper en de grille demonteren of is er nog een andere, ietwat simpelere, mogelijkheid?
En wanneer de bumper er af moet kan iemand mij dan misschien vertellen waar de bevestigingsboutjes zitten? Scheelt toch weer een hoop gezoek….
Alvast allemaal bedankt voor de info.
Hoi macnail,
Nee bumper en grill hoeven er niet af als je de koplamp wil vervangen. Er zit bij mijn ph2 xsara break een zwarte rubberen afdekdop/-schijf aan de achterkant van de koplamp. Dat is dus in het motorcompartiment. Die schijf kan je eraf halen en dan kan je het klemmetje losmaken dat de koplamp op zijn plek houdt (twee flipjes samendrukken en deze ‘veer’ naar je toetrekken). Is beetje priegelwerk, maar als je niet te grote handen hebt, is het goed te doen. Aandachtspuntje bij de linkerkoplamp is wel dat de rembekrachtigings-/ABS-unit (dat was dat blok dacht ik) ervoor zit. Dus die moet je even loshalen. Dat kan via een rode “borgplug”. Als je die eruitschuift, kan de rembekrachtiger-/ABS-unit aan de kant en heb je de ruimte om die zwarte rubberen afdekschijf eraf te halen en de lamp te vervangen.
Zie ook: https://rolfje.wordpress.com/2006/03/11/how-to-replace-the-headlights-on-a-citroen-xsara/
Succes!
Gijs
Of bedoel je dat de hele koplampunit vervangen moet worden? Dat is denk ik meer werk en heb ik nooit aan de hand gehad. Dus geen idee of daarvoor de bumper en grill eraf moeten.
Misschien was ik niet duidelijk genoeg:het gaat om de gehele koplamp…
Totaal aantal Berichten: 547
Geregistreerd: 23-01-2005
Als de Xsara verwant is aan de Berlingo, moet de bumper eraf.
Staat wel ergens op YouTube of zelfs hier op het forum!
Ja helaas zal de bumper eraf moeten…
Weinig extra info in deze link maar iig vast een plaatje hoe je auto eruit ziet zonder bumper en dat er een dwarsbalk af moet om de koplamp te verwijderen
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=28161
Het is gelukt, de nieuwe koplampunit is geplaatst. Je bent er een tijdje mee bezig maar het is goed te doen. Bedankt voor alle tips!!!
Zo, inmiddels ook weer APK goedgekeurd tot 18-01-2021. Volgende maand de koppeling/drukgroep/druklager vervangen en daarna maar weer eens een beurtje (olie/filters/bougies) doen en dan tevens de remblokken achter vervangen. Op naar de 300.000km!!
Top dat het gelukt is!
Nog aan je eerste koppelingsset bezig?
300.000 is een mooie stand, hoeveel kilometer nog te gaan voor je die aantikt?
Of het de eerste set is weet ik niet. Ik kocht de Xsara met 205.000km op de teller 4jaar geleden. Nu staat de teller op 283.000km.
Sprinter schreef:Top dat het gelukt is!
