Hallo,
Ik heb een C4 grand picasso half automaat uit 2007 waar ik het volgende probleem mee heb:
Als ik de auto start gaat de ventilator motor ongeveer 7 x proberen op te starten, je hoort hem een soort van klappen, voor hij daad werkelijk gaat draaien. aan de passagiers zijde geeft hij dan wel warme lucht en is deze goed te regelen maar aan de bestuurder kant geeft hij alleen koude lucht.De snelheid van de ventilator is goed te regelen.
iemand een idee wat dit kan zijn en hoe dit te verhelpen is?
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
De kleppen aan de bestuurderskant van de verwarming kunnen stuk zijn.
Je kan deze vervangen, hoe het één en ander in elkaar zit zou ik moeten nakijken in de service-box.
Heb je al wat actie ondernomen om het te verhelpen
Lexia/Diagbox (7.60).
ik heb verder nog miet veel ondernomen, koelvloeistof is op peil.
ik ben dus benieuwd de kleppen makkelijk te vervangen zijn?
