Koppelingsprobleem Xsara Picasso 1,8 16v
Henkbl1
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 23-09-2018
Gepost: 07 december 2019 05:08 PM
Hallo,
Heb het volgende probleem, 2 weken geleden trapte ik door de koppeling.
Eerste gedachte was de drukgroep/druklager, deze heb inmiddels vervangen echter zonder resultaat, probleem nog steeds het zelfde.
Vanmiddag ook de kabel(zelfstellend)vervangen ook geen resultaat.
Als ik het pedaal indruk komt deze niet weer omhoog en de koppelingsgaffel gaat ook niet heen en weer.
Er staat wel veerspanning op de gaffel
Iemand enig idee wat dit kan zijn
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 07 december 2019 07:12 PM
Koppelingskabel zit niet gemonteerd op pedaal.
Henkbl1
Gepost: 07 december 2019 07:25 PM
Kabel zit compleet gemonteerd ook in de kunststof bij het pedaal!
Trekt de kabel ook wel omhoog, heb het idee dat de buitenmantel gewoon meebeweegt.
Ga daar morgenvroeg nog eens naar kijken
Groove
Gepost: 07 december 2019 07:55 PM
Heb je de pedaal er ook uitgehaald?
Heb je wel de juiste koppelingskabel?
