Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
IMG-20191118-WA0011 by m blom, on Flickr
IMG-20191104-WA0010 by m blom, on Flickr
Thuis alle onderdelen zwart gespoten met industriële zwarte lak.
IMG-20191112-WA0009 by m blom, on Flickr
IMG-20191112-WA0014 by m blom, on Flickr
IMG-20191112-WA0012 by m blom, on Flickr
IMG-20191117-WA0004 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
De veerpotten zijn ook verroest, maar niet diep en zeker niet door.
Wel zitten de trekogen vastgeroest en de stalen afstandsbussen vast in de aluminium conussen.
Interessant vind k dat de veerpotten niet afgesteld hoeven te worden maar gewoon klemvast tegen de achterste steun aan gezet.
IMG-20190409-WA0002 by m blom, on Flickr
Op het EEndeëi in Rotterdam heb ik alles losgehaald. Met heet stoken, een bankschroef, een wringijzer en gepast geweld, kwamen de trekogen langzaam los. Een aluminium steun bleek gescheurd te zijn. Gelukkig lag in het magazijn er nog eentje.
IMG-20191109-WA0015 by m blom, on Flickr
IMG-20191109-WA0020 by m blom, on Flickr
na het stralen, er mag geen straalgrit in de potten komen.
IMG-20191118-WA0012 by m blom, on Flickr
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13166.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
mooi werk Marco!
- 2CV AZU
In de afgelopen tijd is het chassis afgemonteerd.
20200302_112410 by m blom, on Flickr
Nieuwe schokbrekers
20200302_112438 by m blom, on Flickr
Nieuwe remblokken, remzuigers en remleidingen.
20200303_110507 by m blom, on Flickr
20200303_111705 by m blom, on Flickr
Nieuwe fusees
20200303_144639 by m blom, on Flickr
20200303_144646 by m blom, on Flickr
En nieuwe tweedehands wielen.
20200303_151112 by m blom, on Flickr
Tenslotte de hele handel op zijn kant.
Nu is er ruimte om de koets af te werken.
Heb ik zin in.
- 2CV AZU
weer een paar maanden verder. Het huis is geverfd.
En er is weer doorgewerkt aan de besteller.
Aan de linkerkant ben ik begonnen aan de laadbak.
Schoongemaakt en ruim 10 stukken en stukjes ingelast.
20200404_111823 by m blom, on Flickr
Op het eerste gezicht was alleen het voorste deel matig, maar met wat prikken werd een en ander duidelijk.
20200404_111936 by m blom, on Flickr
met de hand los te trekken, 1 proplas zat nog vast. er is eerder aan de wagen gelast.
20200404_114945 by m blom, on Flickr
schoonmaken met een komborstel, dat werkte voor geen meter. heel zwaar werk en heel langzaam.
Verdroogde zwarte tectyl en laag grijze kit moet eraf. Eronder zat verborgen roest en gaatjes.
20200407_122701 by m blom, on Flickr
20200410_110014 by m blom, on Flickr
Op de balk in het reservewielvak heeft hij ooit een tik gehad.
20200511_164203 by m blom, on Flickr
hiermee is het lekker werken.
Wel beginnen de lagers wat te rammelen.
20200511_164324 by m blom, on Flickr
nieuwe rand bevestigd.
20200514_165300 by m blom, on Flickr
20200518_102914 by m blom, on Flickr
20200518_115251 by m blom, on Flickr
20200525_120504 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Het stootrubber om de draagarm op te vangen was verdwenen.
evenals de bevestiging daarvan.
20200526_100840 by m blom, on Flickr
20200526_105932 by m blom, on Flickr
Rubber kunnen vinden bij St tot behoud van de 2cv. Ik had er eentje met schroefdraad nodig
20200526_200712 by m blom, on Flickr
Met knip en plakwerk lijkt hij best veel op een originele. En het s zeker stevig.
Als ik er nog een paar maak wordt het veel strakker.
20200528_101938 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
De beide voorstoelen zijn ook hersteld.
Mijn moeder heeft de bekleding gewassen. Gaten hersteld en waar het ontbrak weer aangebracht.
De rubbers zijn vervangen door nieuwe.
Het frame is licht opgeschuurd en in de RX5 gezet.
Mooi patina hebben ze en weer in prima staat.
Voor;
20200527_114144 (2) by m blom, on Flickr
Na;
20200601_150920 (2) by m blom, on Flickr
Op het eerste gezicht weinig verschil maar het is hemelsbreed.
- 2CV AZU
Na de zijkant is de achterkant aan de beurt.
Zoals de rest van de auto, heel erg rot.
ps de zijbalk en zijspatbord kunnen pas vastgelast worden als de achterkant erin zit.
20200528_102327 by m blom, on Flickr
De linkerkant is totaalrot, alle aanhechtingen zijn verdwenen.
Het paneel bewaar ik. Als de auto klaar is wil ik de stikker die erop zit gebruiken om een duplicaat te laten maken. Het is belangrijk dat dergelijke details terugkomen op de auto.
20200528_105405 by m blom, on Flickr
Eerst een nieuw lip eraan lassen. Ik heb geprobeerd om zoiets kops op het oude staal te lassen. Ook met een blok koper erachter, maar dat is iets wat nog boven mijn kunnen gaat. Het oude staal is niet overal even dik tgv roest. Dus een mooie overlap zodat het weer sterk is
20200528_114658 by m blom, on Flickr
20200528_114707 by m blom, on Flickr
20200528_121218 by m blom, on Flickr
bovenaan onder een laag plamuur een gekke schade.
Niet heel erg dus die las ik dicht.
20200601_164123 by m blom, on Flickr
Ik had een plaatdeel gekocht om de heel kant te vervangen, nu doe ik alleen het onderste deel.
Achteraf slecht idee.
TOPTIP vervang bij zoveel roest gewoon de hele kant. minder werk en beter resultaat.
20200602_160311 by m blom, on Flickr
20200602_163635 by m blom, on Flickr
20200602_163707 by m blom, on Flickr
Ook het verdwenen kopse eind van de achterbalk gerecrëerd.
20200610_121351 by m blom, on Flickr
Een paar basisfouten gemaakt. Niet genoeg materiaal weggehaald tot op echt gezond staal en geen goed verzet gemaakt in het nieuwe deel.
- 2CV AZU
Nog een tip; bij het vervangen van het plaatwerk aan de achterkant, begin met het middenstuk, dit zit achter links en rechts. Al doende kom je overal achter.
20200611_095147 by m blom, on Flickr
Tot mijn verbazing was de achterste balk niet rot, op de kopse kanten na dan. Omdat het een behoorlijk prijzig onderdeel is heb ik alleen de achterkant gekocht. De rest is makkelijk na te maken.
Ik wilde de beugel niet losslijpen, Die krijg ik er niet onzichtbaar terug gelast.
Dus ruimte gemaakt om de plaat op zijn plek te schuiven.
20200611_102406 by m blom, on Flickr
20200611_120549 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Schutboard zit onder een laagje ML. Dit heb ik weggepoetst met wasbenzine.
20200622_111615 by m blom, on Flickr
Wat opmerkelijk was en mij na het poetsten pas opviel is dat het schutboard AC084 Ivoir Borely is, terwijl de basiskleur van rest van de eend Gris Rosé is.
20200622_210112 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Tijd om de voetenbak te vervangen.
Al klussend kom je diverse plekken tegen waar de auto een aanrijding heeft gehad. Zo ook linksvoor op de koets. Eea is recht geklopt en glad geplamuurd.
20200624_104443 by m blom, on Flickr
20200624_104535 by m blom, on Flickr
Nieuw materiaal.
Naast de restanten van de oude voetenbak.
20200624_122837 by m blom, on Flickr
Weer een TIP. Ik heb de voetenbak aan de buitenkant gezet, volgende keer zet ik heb van binnenuit vast. Dat kijkt mooier in de cabine.
20200627_103305 by m blom, on Flickr
De voetenbak pastte op 1 cm na tussen de dorpels. Komt dit door de aanrijding of doordat de bak iets te breed is. Maakt in de praktijk niet uit.
Ik heb een krik en een bak ertussen gezet om ruimte te maken.
Nu is de passing perfect.
20200627_151632 by m blom, on Flickr
Met parkers het materiaal tegen elkaar gezet.
20200627_151816 by m blom, on Flickr
20200629_170847 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Linkerkant het spatbord en de zijbalk vastgelast.
20200703_124237 by m blom, on Flickr
Om de rechterzijde te kunnen aanpakken moet de Carrosserie worden opgeschoven.
20200706_115928 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
De rechterkant is aan de beurt.
Ook rechtsachter zit schade.
20200603_115001 by m blom, on Flickr
Dikke plakken plamuur.
20200603_120407 by m blom, on Flickr
Ook erachter is veel kapot.
20200710_110736 by m blom, on Flickr
20200710_110756 by m blom, on Flickr
20200710_113523 by m blom, on Flickr
20200717_112533 by m blom, on Flickr
Het stootrubber eb de steun zijn volledig verdwenen. Inclusief een deel van het binnenspadbord.
20200717_120035 by m blom, on Flickr
20200717_121202 by m blom, on Flickr
20200720_100530 by m blom, on Flickr
Bouwpakket voor een steun en stootrubber.
20200721_123302 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Het schot tussen de benzinetank en het achterwiel was ook losgerot.
20200827_115740 by m blom, on Flickr
20200827_115752 by m blom, on Flickr
20200827_121147 by m blom, on Flickr
Plaatje van op het kopeind van de balk waarop de benzinetank staat is weggerot. De balk is daarentegen gewoon hard.
20200904_123156 by m blom, on Flickr
20200904_124703 by m blom, on Flickr
20200907_132608 by m blom, on Flickr
20200907_134653 by m blom, on Flickr
Met een krik de bollen eruit drukken zodat het paneel aan de andere kant vast gezet kan worden.
20200908_110727 by m blom, on Flickr
20200908_110836 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
De carrosserie op de zijkant om het asfalt harde tectyl, grijze kit en roest eraf te halen.
20200909_152706 by m blom, on Flickr
De brander wordt gebruikt op de zaak wat zachter te krijgen zodat het afgestoken kan worden.
20200912_110809 by m blom, on Flickr
