Ditisrob schreef:René Jongejan schreef:Rob
Als je preventief alle rubberen slangen in het brandstofsysteem, dus van tank naar motor en terug, laat vervangen door nieuwe, kan je gewoon op E10 rijden.
Doet mijn zoon ook met zijn BX uit 1987.Hiermee gerustgesteld?
Beste René,
Dank voor de goede tip en dat ga ik laten doen.Inmiddels wel (in Amersfoort) E5-EURO95 kunnen tanken.
Vriendelijke groet,
Rob
graddus schreef:E5 euro 95 wordt niet meer verkocht in Nederland, maar je vergist je in de aanname dat je AX niet op 98 zou mogen rijden. De ‘ouderwetse’ 95 en 98 aanduidingen hebben te maken met het octaangetal, welk dan weer aangeeft wanneer een motor gaat pingelen of niet. Het octaangetal kan te laag zijn voor sommige motoren, maar nooit te hoog. Een auto die 95 voorgeschreven krijgt, kan dus prima op 98 rijden, maar niet andersom. Heeft helemaal niets met de E10 discussie te maken.
Op internet heb ik uiteindelijk kunnen vinden dat er o.a. in Amersfoort een mogelijkheid is om E5-euro95 te tanken. Het wordt dus nog wel verkocht zij het zeer beperkt.
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Toen de eerste AX op de markt kwam was er idd nog super loodhoudend te krijgen, dat mag er idd niet in ....
Dus verder kan je overal tanken, hoef je niet perse voor naar dat specifieke station, ook octaan hoger dan die 95 is prima voor de AX.
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Ditisrob schreef:Menno schreef:
Beste Menno,
Dank voor je reactie.Je hebt zeer waarschijnlijk (deels) gelijk en ik keek met mijn neus want nu ik het boekje beter bekijk zie ik staan dat SP95 en SP98 erin mogen maar geen Super. Door je opmerking meen ik mij nu vaag te herinneren dat SP95 en SP98 loodvrije benzine was en Super95 en Super98 gelode (of andersom). Maar dan snap ik nog niet waar die getallen voor staan of heeft dat toch met het octaangehalte te maken?
Vriendelijke groet,
RobSP staat voor sans plomb. Dus loodvrij.
Ditisrob schreef:Beste allen,
Is Super loodhoudend en mag het er daarom niet in?Vriendelijke groet,
Rob
Loodhoudende benzine bestaat al een tijdje niet meer
Beste René,
Dank voor de tip.
En ja, ik ben gerustgesteld.
Vriendelijke groet,
Rob
FastFred schreef:Ditisrob schreef:Beste allen,
RobLoodhoudende benzine bestaat al een tijdje niet meer
Beste Fastfred,
Het is mij bekend dat het al een tijdje niet meer bestaat en uit je reactie maak ik op dat Super inderdaad dus loodhoudend is. Daarmee is mijn vraag dan gelijk beantwoord.
Vriendelijke groet,
Rob
Totaal aantal Berichten: 9488
Ditisrob schreef:Dank voor de goede tip en dat ga ik laten doen.
Bij een AX bestaan de aanvoer- en retourleiding van de brandstof grotendeels uit een kunststof leiding, die hoeft niet vervangen te worden. Het gaat dus alleen om de rubberen slangen aan het begin en het einde daarvan.
Die brandstofleidingen kosten geen drol om te vervangen. De koppakking is een kwaal die je met de regelmaat van de zoveel jaren toch moet doen, ook geen onoverkomelijk werk en samen met de distributiekit geen 200€ . Maar als je er zo bang van bent, koop een busje ethanol killer om bij je tank te doen.
Totaal aantal Berichten: 15728
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Tank gewoon 98, e10 95 brandt zo beroerd dat je AX veel meer zal verbruiken dan op 98. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring bij zowel de Peugeot 205 en de 2CV.
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Triest om te concluderen dat door alle naamgevingen van brandstoffen velen niet meer weten hoe het zit. Zo krijg je elektrisch rijden (stroom = stroom) er wel doorheen.
Wil je een helder overzicht van de huidige status lezen: https://www.amt.nl/techniek/artikel/2019/11/e10-brandstof-hoe-rampzalig-is-het-10164959
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
