BSI noodreparatie door hulpdienst
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 12 december 2019 11:49 PM
Nu al meer dan een jaar geleden wilde onze Pluriel niet meer starten. Wel vlot rondkomen, maar niet aanslaan.
De ANWB heeft toen een noodomleiding aangelegd, die tot op heden nog steeds functioneert (zie foto). Maar ja, het is niet ‘comme il faut’. Heeft iemand een duidelijk schema van die printplaat? Ik heb die bekeken maar ik kan er geen ongerechtigheid op ontdekken, maar kennelijk zit er ergens een ‘los contactje’, of een kapot spoortje. Komt iemand dit bekend voor?
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 13 december 2019 07:52 AM
Dit is toch niet de BSI, maar de BSM?
De BSI zit binnen en de BSM onder de kap achter de linker koplamp.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2025
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 13 december 2019 08:12 AM
De BSM bestaat bij mijn C4 uit 2 helften die aan elkaar gesmolten zijn bij productie. Het ding kan niet open. Reparatie zal wellicht kunnen maar dan moet je ‘m letterlijk door midden zagen, gewoon vervangen dus voor een nieuwe dus, dat kan iedere garage.
René Jongejan
Gepost: 13 december 2019 08:14 AM
Waarom nieuw?
En vervangen kan je zelf.
FastFred
Gepost: 13 december 2019 08:49 AM
2e handsje kan natuurlijk ook Smile
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 december 2019 11:10 AM
Reparatie kan getuige deze film, of het je lukt en hoelang het werkt huh
Die omleiding van de ANWB wordt gemaakt vanwege een defect bedieningsrelais van de brandstofpomp. Nu heb je als je de auto op contact zet 12v rechtstreeks op de pomp staan. Beste kun je een nieuwe BSM halen op de sloop (Bart Ebben, Meresiaparts etc). Zorg wel dat je het juiste onderdeelnummer hebt.
Theo van den Akker
Gepost: 13 december 2019 11:37 AM
OK, BSI, BSM, dat verschil wist ik niet. Waar zit die BSI dan ergens binnen?
Is dat brandstofrelais niet te vervangen?
Dat filmpje zal ik ook nog eens goed bekijken. Ik had m al een keer zo ver uit elkaar gehaald, dat die printplaat zichtbaar was.
René Jongejan
Gepost: 13 december 2019 12:06 PM
Onderin het dashboard, bij de linkerknie.
