aanjager
Hellmond
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 01-02-2016
Gepost: 22 december 2019 08:04 PM
Ik had een vraag onder de prof’s
mijn kachel doet raar als je hem op half vermogen had staan leek het wel al ser een vogel in zat.
nu doet hij sinds 2 dagen helemaal niks meer.
zou het de weerstand of de aanjager zelf zijn ?
alvast bedankt
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 december 2019 09:45 PM
Ik verdenk als eerste de koolborstels van de aanjager, misschien is er uit halen en schoonmaken wel voldoende.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 23 december 2019 03:52 PM
wie de vogel? Dan is tie dood.
Geintje. Maar wat meer gegevens van de wagen zou de “profs"wat beter kunnen helpen. huh
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Hellmond
Gepost: 24 december 2019 10:44 PM
sorry vergeten ik heb een xsara picasso uit 2001
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 25 december 2019 10:18 AM
Het contactslot kan ook 1 van de oorzaken zijn, als je aan de sleutel zit doet tie het dan weer?
lees dit topic maar eens   https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226644/#1865676
Lexia/Diagbox (7.60).
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 25 december 2019 10:44 AM
Het zit niet in je contactslot (want dan zou die op alle standen vreemd doen).
10 tegen 1 dat het je koolborstels zijn. Nieuwe ventilator halen op de sloop. Tis wel een klusje…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Rene Hoekstra
Gepost: 25 december 2019 11:53 AM
Mocht het de ventilator zijn, dan wil ik wel in de CitDocs de werkwijze opzoeken (mits die erin staat natuurlijk), maar eerst de juiste diagnose stellen.
RogerM (verbannen)
Gepost: 25 december 2019 01:52 PM
Bijgevoegd een plaatje uit de werkplaatshandleiding. Zo heb je een idee hoe de handel in elkaar zit.
Rene Hoekstra
Gepost: 25 december 2019 01:58 PM
Kan je gelijk de beschrijving erbij doen, dan weet tie hoe het uitbouwen moet.
Hellmond
Gepost: 30 december 2019 04:17 PM
het ligt niet aan mijn contact slot ik kan bewegen wat ik wil geen reactie en de stand van mijn schakelaar maakt niet uit hij werkt niet.
is er een beschrijving hoe ik die los kn maken en vervangen ?
alvast bedankt
Rene Hoekstra
Gepost: 30 december 2019 04:29 PM
De beschrijving kan ik wel opzoeken in mijn CitDoc’s, desgewenst even een PM met je mail adres en gegevens van de auto (welk type motorblok) dan zal ik het pdf document naar je toesturen.
Totaal aantal Berichten: 10464
Gepost: 30 december 2019 04:39 PM
In de figuur van post #7 hoef je alleen nummer 2 er uit te halen. Dat hele huis kun je verder laten zitten.
Hoe je er bij kunt weet ik niet….
Rene Hoekstra
Gepost: 30 december 2019 05:17 PM
De documenten zijn onderweg, succes met de klus.
