7 van de 22
Het dak van Celosses Pluriel
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 24 december 2019 10:26 AM
  [ # 91 ]
Ik begreep dat je al wat technische informatie over het dak toegestuurd gekregen hebt.
Maar uit alle vragen die je nog stelt krijg ik sterk de indruk dat je nog niet alle benodigde info hebt om het dak te kunnen repareren.
Zou je eens kunnen opsommen waarover je al beschikt?
Celosse
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 10-11-2019
Gepost: 24 december 2019 11:11 AM
  [ # 92 ]
Eigenlijk weet ik ondertussen vrij veel van het Pluriel dak maar ben ik bang, gezien de opmerkingen in dit forum, om kwetsbare, vooral plastic delen te beschadigen. Plastic delen die niet te lijmen zijn en eigenlijk samen met computer gerelateerde problemen de kwetsbaarheid laten zien van huidige Youngtimers. Dit is geen specifiek Citroën of PSA probleem, maar kom ik ook tegen bij onze Mitsubishi Pajero Pinin.
Een van de belangrijkste redenen waarom we zoveel vrij jonge auto’s op sloperijen zien.
Mijn ervaring met het restoreren en rijden van oude auto’s hebben zich tot nu toe beperkt tot de Citroën Traction en de diverse Eend variaties. Ook mijn Fiat 124 Spider uit 1971 was nog wel door mij te repareren en te onderhouden.
In het bekende Italiaanse filmpje over het vervangen van de dakkabels ontbreken bepaalde gedeelten, zoals het eerst losnemen van de op bijgaande foto zichtbare metalen onderdelen voordat de kabels te zien zullen zijn!
René Jongejan
Gepost: 24 december 2019 11:15 AM
  [ # 93 ]
Celosse schreef:
Eigenlijk weet ik ondertussen vrij veel van het Pluriel dak.
Dan weet je dus ook dat wat je op de foto toont absoluut niet los hoeft om de kabels te vervangen.
Celosse
Gepost: 24 december 2019 11:32 AM
  [ # 94 ]
Maar er zit verder geen beweging meer in het dak ten opzichte van de achterruit.
Na de lunch weer verder, het moet lukken!
René Jongejan
Gepost: 24 december 2019 11:36 AM
  [ # 95 ]
Mijn advies, zorg nu eerst dat je over alle benodigde informatie beschikt, voordat je meer los haalt dan wel sloopt dan nodig is.
En baseer je kennis niet op incomplete filmpjes, maar op de het dak betreffende delen van het WPHB van Citroën.
Dus nogmaals de vraag, wat heb je nu digitaal/hardcopy?
Celosse
Gepost: 24 december 2019 12:45 PM
  [ # 96 ]
Een papieren werkplaatshandboek heb ik niet, ook niet van de gewone C3. Waar ik wel veel van op internet heb gevonden, dus ook het digitale WPHB.
Ik ga nu eerst de daktogen verder reinigen en eventuele bramen op de loopvlakken glad maken.
Het lijkt mij namelijk handiger om de daktogen weer op hun plek te hebben voordat ik ga sjorren aan het ingevouwen dak met de achterruit/dak combinatie slechts in de schommelarmen.
Is het raadzaam om voor het monteren wat vaseline tussen de diverse rubbers te smeren, zoals we dat vroeger wel deden om een en ander soepel en lekvrij te houden? Is mijn constatering juist dat er geen electrische verbindingen zijn met de daktogen, ook niet op een onzichtbare plek? Dus het dakmechanisme bepaald mechanisch waar het dak stopt bij het openen en sluiten?
Het lijkt mij niet de bedoeling dat het kabelaandrijfwormwieltje regelmatig doorslaat op een of beide kabels. Dat is slecht voor de levensduur van het wormwieltje. Dus zal er een soort van slipkoppeling in het wormwiel in de tandwielkast zitten als de motor alleen start en stopt op commando als een bepaald aantal omwentelingen is bereikt?
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 25 december 2019 11:48 AM
  [ # 97 ]
Op de PlurielFacebookpagina vraagt iemand of men weet waar je deze reparatieset kunt kopen. Lijkt mij een mooie oplossing van het dakprobleem. Iemand bekend hiermee?
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2115
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 december 2019 11:51 AM
  [ # 98 ]
Kan het niet zo goed zien omdat het plaatje wat onscherp is, maar het lijkt een kunststof blok uit een 3D printer?
Nog niet eerder gezien, maar als iemand de file heeft wil ik hem wel eens printen.
Celosse
Gepost: 25 december 2019 12:29 PM
  [ # 99 ]
Is dat om op deze wijze de schroevendraaiermethode te perfectioneren?
René Jongejan
Gepost: 25 december 2019 12:31 PM
  [ # 100 ]
Nope, dit is om een achterruit, waarvan de bevestigingspootjes van het dakmotortje defect zijn, te repareren.
Celosse
Gepost: 25 december 2019 12:32 PM
  [ # 101 ]
Ik dacht dat de soldeerboutmethode daarvoor goed voldeed?
René Jongejan
Gepost: 25 december 2019 12:39 PM
  [ # 102 ]
Dat is Theo’s oplossing, Huub is een andere weg ingeslagen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237912/
Theo van den Akker
Gepost: 25 december 2019 12:51 PM
  [ # 103 ]
https://youtu.be/-6QmBtFmSPQ
Hier het relaas van de vraagsteller. Het lijkt mij een goed idee de maker van dit onderdeel te achterhalen. Ik vind het er goed uit zien.
Celosse
Gepost: 25 december 2019 02:23 PM
  [ # 104 ]
Nu zie ik het. Het is een extra frame om het motortje te bevestigen.
René Jongejan
Gepost: 25 december 2019 02:35 PM
  [ # 105 ]
Het is geen extra frame, maar dit komt in de plaats van hetgeen normaal in het kunststof zit om de kabels te positioneren.
7 van de 22
