Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 06-03-2009
- 2CV Électrique
- 2CV 2cv
- C5 Tourer 2.0 16v
- ID/DS DS 23 Break bv5
- Ami 6 club break
- Traction Avant 11 BL
- GS/GSA GS Club Break
- ID/DS DS Pallas électrique performance
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI
Mijn dimlichten werken plots allebei niet meer, het lampje op het dashboard brandt wel. Nou bestaat er natuurlijk een kleine kans dat twee lampjes gelijk doorbranden, maar ik denk dat een relais een meer waarschijnlijke oorzaak is. Voordat ik het schema ga doorspitten, weet iemand misschien uit het hoofd waar ik het best het eerst kan gaan kijken/morrelen?
Prettig Kerstfeest, overigens!
Begin eens met de relais boven de koplampen… Onder de kunststof frontplaat zeg maar..
Welk bouwjaar?
Ik heb de schema’s even nageslagen voor je. De kentekenplaatverlichting deelt dezelfde zekering, check even of die het wel of niet doet. Doen die het niet, check dan je zekering. Op het schema (S2) is dat zekering F10. De plus is doorgelust van het linker naar het rechter stadslicht. Dus als er draadbreuk zit richting het linker stadslicht, dan doet de rechter het ook niet. De stadslichten zijn niet via een relais geschakeld. Dat de lampjes op het dashboard wel branden betekend dat de schakelaar zelf wel goed is. De plus van de schakelaar is namelijk doorgeschakeld in de zekeringkast.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Ik ga ook voor het relais boven de koplampen…......... Gecorrodeerde/ingebrande voetjes van het relais
Toen ik vanochtend postte meende ik stadslichten te lezen. Weigerende dimlichten is inderdaad meestal het relais dat niet meewerkt, slecht contact op de pootjes of ingebrand idd. Zit overigens ook op een andere zekering dan de stadslichten.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ondanks alle “aannames “, steek toch maar eerst een nieuw lampje !!
Walter
Dat “nieuwe lampje” is ook een aanname
Bovendien staat er toch echt te lezen:
Hier ook ineens geen dimlichten meer, relais boven de rechter koplamp heeft idd gecorrodeerde voetjes, even opschuren en alles werkt weer
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Soms is even relais er uit en weer er in genoeg, of even een beetje aan trekken; maar het probleem is inderdaad de relaisvoet en het slechte contact met het relais. deze “oplossing” is dus tijdelijk maar wel werkbaar als je in de avond naar huis moet en je lampen doen het niet. Ik kan het al zonder licht op gevoel….
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1586852/
Stenig = stevig, trapjes = tierapjes
Je bent er wellicht al achter, maar het zekeringenkastje voor de accu is ook een monster.
Het ding is niet bestand tegen de stroom voor de aircopomp. Die verbinding smelt als eerste weg.
Nieuw kastje monteren helpt een paar maanden.
Dus: voor je je airco opnieuw laat vullen is controle op dit punt essentieel.
Gebruikelijk is om buiten het kastje om met een zwevende zekering zekerheid te scheppen.
Totaal aantal Berichten: 10445
Geen rode pagina meer Jan?
