C4 picasso stuurwiel bediening
Mclaren19
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 27-12-2019
Gepost: 27 december 2019 08:29 PM
Hallo
Ik heb vandaag stuurwiel interface geplaatst en een pioneer radio in mijn c4 picasso uit 2007.
Maar nou werkt de parkeersensoren wel gewoon naar behoren maar de radio reageert niet op de stuurwiel bediening.
Wat kan het probleem zijn
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 27 december 2019 11:09 PM
eea dient mbv een Lexia aan elkaar gekoppeld worden. Alleen stekkers inprikken is niet genoeg.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Mclaren19
Gepost: 28 december 2019 04:49 AM
Oké, en hoe moet ik het dan aan elkaar koppelen met lexia
RogerM (verbannen)
Gepost: 28 december 2019 12:00 PM
...iets zegt me dat je geen idee hebt waar mijn opmerking over gaat. Dan heeft het ook weinig zin je erin te verdiepen., laatstaan de handel te kopen, ermee om te leren gaan etc etc. Beter ga je naar een welwillende dealer of je zoekt iemand die een Lexia heeft en er trek in heeft. Ik kan je echter niet helpen op dat vlak.
Mclaren19
Gepost: 28 december 2019 12:49 PM
Ik vraag het niet voor niks waar ik moet zoeken in media als ik zelf ook een laptop heb
Gepost: 28 december 2019 12:52 PM
Heb je lexia/diagbox op die laptop?
Mclaren19
Gepost: 28 december 2019 12:56 PM
Anders vraag ik niet waar ik het kan vinden ipv naar te zoeken
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2123
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 december 2019 12:59 PM
Ik deel de opmerkingen hierboven wel een beetje. Een Lexia is hardware en software. Diagbox is de modernere opvolger van Lexia die ook die extra hardware nodig heeft. Die hardware koppelt je laptop aan de diagnosepoort van je auto. Lexia/diagbox is specifiek Citroën(Peugeot).
Het is dus geen kwestie van ergens alleen wat software ritselen…..
Wellicht is er iemand die je wil helpen, er zijn forumleden met Lexia/Diagbox. Het helpt dan wel als je wat minder nors/geïrriteerd overkomt. Geef eens aan waar in Nederland je bijvoorbeeld woont.
Overigens heb je voor het aansluiten van een aftermarket radio in een modernere Citroën volgens mij eigenlijk altijd, naast die stuurbediening, een verloopkabeltje nodig om storingen te voorkomen. Het past wel 1 op 1 maar niet alles zit qua draden op de juiste plek waardoor je spanning op het canbus systeem kan zetten en allerlei rare storingen en echte problemen kunt veroorzaken. Heb je zo’n verloopje gebruikt?
Mclaren19
Gepost: 28 december 2019 01:02 PM
Ik heb diagbox voor psa
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 december 2019 01:07 PM
Met de hardware? Dan zou ik, als je ook zo’n verloopje hebt toegepast, gewoon eens gaan spitten in de menu’s van Diagbox.
Ik ben niet bekend met dit specifieke geval om je in Diagbox te kunnen helpen.
Mclaren19
Gepost: 28 december 2019 01:11 PM
Ik had gister al wezen snuffelen maar dan was de radio ecu niet vindbaar
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 28 december 2019 02:05 PM
Bij afleveren klant moet je wezen uit me hoofd, maar verzet niets zonder dat je er zeker van bent, maak indien een foto van hoe het ingesteld stond.
Lexia/Diagbox (7.60).
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 december 2019 05:18 PM
ik wil je toch graag als tip geven dat als je als nieuwe verschijning op een forum een vraag stelt, het erg handig is als je iets meer tijd besteedt aan het omschrijven van de situatie en wat precies je probleem is.
Blijkbaar heb je best al wat onderzocht en wat kennis en kunde en heb je zelfs de beschikking over een werkende Diagbox installatie.
Als je dat soort info van te voren geeft, voorkom je opmerkingen of vragen waar je niets aan hebt die gesteld worden door mensen die de moeite nemen jouw berichtje te lezen en een antwoord te typen.
Eigenlijk is je vraag dus hoe je een aftermarket radio in je C4 met Diagbox aanmeldt als ik het goed begrijp?
Dus welke stappen te nemen in bepaalde menus’s in Diagbox?
Rene Hoekstra
Gepost: 28 december 2019 06:00 PM
Moderator, volgens mij moet deze verplaatst worden naar het Picasso gedeelte, aangezien het gaat over een C4 Picasso.
