Citroën C4 2006: 1.6 HDi automaat, valt tijdens het rijden uit.
Mercedes-sel
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-12-2019
Gepost: 30 december 2019 05:23 PM
Goedenavond auto liefhebbers,
Ik heb een Citroen C4 1.6 HDi automaat uit 2006.
Een tijdje geleden had de auto af en toe tijdens het rijden de melding Storing snelheidscontrole. Hierdoor viel mijn cruise controle uit voor de rest geen enkele effect op het rijden.
Sinds kort valt de motor uit tijdens het rijden en krijg ik de melding storing versnellingsbak. Storing komt meestal niet tijdens het wegrijden en nooit op de snelweg. Meestal als ik van de snelweg af ga en lagere snelheden rijd.
Vaak start die meteen weer maar soms draait de motor maar start niet, gister 2 uren aan de kant gestaan.
Als die rijdt schakelt de bak goed zonder enige probleem.
Temperatuur van de motor maakt niet uit.
Bij het uitlezen krijg ik de volgende codes (uitgelezen met diagbox)
U1208, P1739, P0335, P1394
Citroen dealer ook gevraagd, helaas weten zij ook niet direct een goede oplossing.
Ik heb al de brandstof filter, luchtfilter, toerental sensor op de versnellingsbak, remlicht schakelaar en nokkenassensor vervangen, helaas nog geen verbetering.
Wie heeft een goed idee?
Totaal aantal Berichten: 10461
Gepost: 30 december 2019 06:48 PM
Welke teksten geeft diagbox achter de foutcodes? En is het een volautomaat of een halfautomaat?
