Blaadjes in de ventilator
Sparks
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Gepost: 02 november 2010 06:01 PM
Sinds enige tijd lijkt het of er in een van de fans een blaadje o.i.d. zit. Wat is de makkelijkste manier om erbij te komen, want om hiervoor naar de garage te gaan lijkt me wat overdreven.
Bugje
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 22-04-2006
Gepost: 02 november 2010 07:40 PM
Hallo Sparks.
Volgens mij kun je niet zo maar bij de ventilator.
Als het een blaadje is, dan verdroogt die vanzelf en komt dan in kleine stukjes door de ventilatie roosters de auto in.
Verwarming flink hoog zetten dan is hij zo een keer verdroogt, dan ventilator op harde stand met ventilatie roosters open.
Suc6
Ciroen Xsara Picasso
marcbraaksma
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 06-10-2008
Gepost: 09 november 2010 11:17 PM
Met een pincet de losse stukjes er uit halen of kapot maken in kleine fragmentjes. Overigens kunnen ze er in de garage wel bij.
C4 Grand Picasso 2.0 16V Lumière EB6V G3
Show Rouge - bèige bekleding
Afn. trekh. Multicon, USBbox, bluetooth. Tomtom 730 HD-T.
Sinds september 2008
pieterke
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 20-09-2010
Gepost: 09 december 2010 02:25 PM
Heb zelfde probleem. Lijkt inderdaad op geritsel in het dashboard. Zou ook graag weten wat het is. Sta wel soms onder bomen, maar kan met niet voorstellen dat het bladeren zijn. Zouden nu toch al lang moeten opgedroogd en versnipperd zijn met de constante werking van de verwarming in deze koude winter.
Sparks
Gepost: 09 december 2010 04:40 PM
Klopt, bij mij is het ook nog steeds niet verdwenen. Zelfs na een aantal keren de ventilator op vol te zetten verdwijnt het niet. Toch maar eens tijdens de volgende onderhoudsbeurt naar laten kijken.
pieterke
Gepost: 09 december 2010 04:51 PM
Mss losgekomen klever van component ????
Laat iets weten!
Hansc5
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 31 december 2019 02:26 PM
Hallo allen,
Is het mogelijk om de inlaatroosters onder het voorraam bij de ruitenwissers makkelijk te demonteren en zoja hoe?
Het gaat om een C5 p3 er zitten nl blaadjes die ritselen en hopelijk kan ik het op deze manier schoonmaken (?)
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 01 januari 2020 06:54 PM
Dan kan je dit bericht beter in de C5 afdeling plaatsen.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 01 januari 2020 07:09 PM
Ph 2: Onderlangs: in de wielkuip ruimte maken (kuntstof binnenscherm tegen de dorpel) dan vallen de blaadjes er uit. Je kunt ook met perslucht (pistool) bovenlangs in het rooster blazen. Dan komt de troep (deels) er naar boven uit.
Ik denk dat dat bij een ph 3 niet heel anders is dan bij een ph2.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
