Waarschuwing “Risico verstopping roetfilter”
flapster
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 21-07-2012
Gepost: 01 januari 2020 09:18 PM
Berlingo 1.6 HDI FAP 2009: Na een zeer koud nachtje in Oostenrijk vorige week moest ik startkabels gebruiken om m weer tot leven te wekken. Sindsdien een waarschuwing op het display (zie titel). Geen geel motormanagement lichtje maar de waarschuwing driehoek met uitroeptekentje en een kort geluidssignaaltje. Wat te doen? Auto loopt als een zonnetje (Km st 170.000)Volgens mij niets mis met filter..Hoe deze waarschuwing te interpreteren en hetliefst te verwijderen? iemand?
Vr GRt Robert ;Delft
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 01 januari 2020 10:21 PM
Begin eens met uitlezen en kijk wat er aan codes, inclusief omschrijving is opgeslagen. Dat maakt het al iets makkelijker om je in een bepaalde richting te sturen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 02 januari 2020 08:38 PM
Het kan ook een loze melding zijn door te lage spanning. Daar kun je de gekste meldingen door krijgen. Is de accu nog goed? Dat zou ik eerst testen daarna uitlezen en vanuit daar verder.
flapster
Gepost: 04 januari 2020 06:44 PM
Bedankt beiden , ik neem het mee in de speurtocht. Dat uitlezen, dat lees ik wel vaker, maar dat kan toch alleen je garagist? Ikzelf heb daar geen apparaatje voor. Jullie wel? Zo ja ,wat vooreen dan en wat kost dat dan een waar kan ik zoiets op de kop tikken? Vr GR Robert
Totaal aantal Berichten: 10463
Gepost: 04 januari 2020 07:16 PM
Google eens op diagbox/lexia op alieexpress. Voor een paar tientjes heb je de hardware en de software. Je moet dan wel een laptop hebben.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 10 januari 2020 08:48 PM
Ga die foutmelding niet na een tijdje weg? ik heb die ook soms, vooral als ik zeer brutaal de motor hoog in toeren jaagt op de snelweg.
Zelf negeer ik het al 80.000km lang en zit nu op 220.000km met nog geen enkele kost aan de wagen.
flapster
Gepost: 30 januari 2020 04:18 PM
Het zat als volgt in elkaar: Op dit type roetfilter zitten flow-meters, metalen pijpjes via een wartel in de filter geschroefd. Een van de pijpjes bleek (door de enorme hitte waarschijnlijk) losgekomen van de wartel. Niet zichtbaar, alleen voelbaar.Gevolg valse lucht, en dus verkeerde waarden, en dus waarschuwing. Pijpje kostte 10 euro. Knutselen een kwartiertje. Bedankt voor meedenken allemaal!
KiteFlupke
Gepost: 30 januari 2020 04:29 PM
is je foutmelding constant aanwezig geweest na Oostenrijk? Of ging ze soms weg.
Bij mij is er geen sprake van valse lucht maar misschien moet ik eens de drukverschilsensor vervangen… giswerk dus hier.
flapster
Gepost: 30 januari 2020 04:32 PM
Ja constant aanwezig, elke rit. Contact aan, en meteen die piep. Kan helaas alleen via resetten bij de garage verholpen worden dat dan weer wel..
KiteFlupke
Gepost: 30 januari 2020 04:37 PM
Bij mij ga die foutmelding na een rit van 20km weg… tot ik weer eens hem in toeren jaar en Piep… verbruik eventjes x3…
Gepost: 30 januari 2020 05:42 PM
Bij mijn weten gaan die pijpjes naar een drukverschil sensor. Als het filter vol begint te raken neemt het drukverschil namelijk toe. Dan zorgt het management er voor dat het filter geregenereerd wordt.
