centraalvergrendeling uitgevallen.
CPS
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
Gepost: 04 januari 2020 06:34 PM
bij mijn C1 2012 is plots van het ene op het andere moment de centraal vergrendeling uitgevallen.
ik dacht ,batterij leeg,dus die vervangen ,maar nee werkt niet.
zekeringen nagekeken ,ook geen resultaat.
zekeringen zijn allemaal goed.
met de sleutel in het sleutelgat in de deur ,werkt de centraal vergrendeling wel.
maar met de knoppen op de sleutel dus niet.
heeft iemand tips of tricks,wat het wel kan zijn,om het op te lossen?
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 04 januari 2020 07:18 PM
Batterij van de sleutel is leeg. Of de sleutel moet opnieuw ingeleerd worden.
CPS
Gepost: 04 januari 2020 09:51 PM
batterij is vervangen.
hoe gaat dat inleren van de sleutel ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 04 januari 2020 09:58 PM
Inleren van de sleutel heeft alleen te maken met de startblokkering, niet met de centrale vergrendeling.
Mogelijk is het printplaatje in de sleutel defect.
CPS
Gepost: 04 januari 2020 10:35 PM
starten doet de C1 gewoon,met de sleutel.
dus mogelijk het printplaatje in de sleutel?
hoe kom ik daar dan achter?
kan je die gewoon ergens aanschaffen ?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 04 januari 2020 10:57 PM
Ik heb meegemaakt dat de rubber knopjes in de behuizing niet goed bij de microswitches op de print kwamen. Ze drukten niet meer recht omlaag, maar scheef.
of
vocht in je sleutel gekomen?
of
brakke BSI?
Verdiep je effe in de techniek van zo’n sleutel. Er zitten twee systemen in die primair niets met elkaar te maken hebben:
-startonderbreking en
-centrale deurvergrendeling.
Cv gaat met de knopjes en het printje,
startonderbreking met een RFID tag die ook in je sleutel zit maar vaak over het hoofd wordt gezien (met alle latere problemen/kosten van dien).
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
CPS
Gepost: 05 januari 2020 10:59 AM
probleem is opgelost.
ik heb de sleutel nog eens open gemaakt.
het batterijtje eruitgehaald ,
en wat bleek,op het batterijtje zat een blanco doorzichtig beschermplakkertje.
dus hij maakte geen contact.
plakkertje verwijderd van de batterij,en weer in de sleutel gedaan .
en gelukkig werkt de centraal vergrendeling weer.
bedankt voor alle info en input.
groet : Cor.
RogerM (verbannen)
Gepost: 05 januari 2020 11:46 AM
whistle
