Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 13-05-2007
Gister een heel stuk gereden en niks bijzonders gemerkt, loopt als een zonnetje
Wat me opviel met de deuren op slot doen is dat het derde remlicht begon mee te knipperen met de knipperlichten vandaag de achterlicht units eruit gehad, de rechter zag ik wat sporen zitten van water, waarschijnlijk door het vele wassen met de hoge druk, dit heb ik schoongemaakt, ingespoten met contactspray, nieuwe lampjes gemonteerd, en het werkt weer zoals het hoort
Lexia/Diagbox (7.60).
Ja, Ja. Weer TE enthousiast geweest hè. Ben jij er ook zo een die zijn remblokken/schijven in de olie zet omdat het zo mooi glimt?
Nog de beste wensen.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Hahahahaha.
Zover gaat het niet, maar ben wel een poetser.
Jij ook nog de beste wensen.
Vandaag een andere claxon ingebouwd, ik ergerde me eigen er enorm aan, leek wel een verkouden gans
Toen ik de oude demonteerde werd het een en ander duidelijk, er waren twee andere ingezet, er was gesoldeerd in de oude kabel, de originele stekker lag er los bij, de min was het chassis van de wagen.
Ik heb alles afgeknipt en twee stukken nieuwe kabel gemonteerd, twee nieuwe stekkers eraan en afgewerkt met krimpkous.
De nieuwe dubbel toon claxon gemonteerd op de originele plek en met twee beugels vast gezet.
Nu heb ik een prachtig luxe geluid
Deze zijn het: https://www.auto-producten.nl/12v-accesoirec/claxon/claxon-12v-met-relais-slakvormig-zwart voor degene die ook een mooie luxe claxon willen
Taduuuuuu Taduuuuuuuu en ik had toch al zo’n koppijn! (vrij naar Neerlands Hoop).
Ik heb/had een storing met me rechter achterlicht (zie bericht #61), de code is mee even ontschoten, maar de omschrijving is: kortsluiting met de plus.
Wat heb ik gedaan:
-het rechter achterlicht gedemonteerd, allemaal nieuwe lopen gestoken
-de gehele lampenvoet schoongemaakt zodat alles weer netjes contact maakt
-de stekker ingespoten met contactspray.
De foutmelding werd ook weergegeven in het display van de RT4, deze is nu weg.
Als ik met de Lexia/Diagbox uitlees dan blijft deze staan in de BSI, als ik hem wil wissen, krijg ik een melding, de storing moet eerst uitgelezen worden voordat je hem kan wissen
Zou de storing toch nog aanwezig zijn, of moet ik een andere handeling verrichten met Lexia/Diagbox :
In diagbox heb je bij “onderhoud” onderaan een speciaal veld over reparatie en foutuitlezen of zo: Als je daar in gaat worden eerst de fouten gelezen , daarna kun je ze aanklikken en op de prullenbak klikken. Dan moeten ze weg zijn. Ik vermoed dat je C4 te nieuw is voor Lexia.
Ja die heb ik gezien, ik ga daar eens zoeken en het één en ander uitproberen, bedankt voor de tip
Gister stopte me mijn knipperlicht ermee, rechtsachter (zie mijn eerdere post hierover #61) storing in de auto geeft aan kortsluiting met de plus in parkeerlicht, uitgelezen met de Lexia met Diagbox, deze geeft aan in het rechter achterlicht (dit was al bekend).
Dus vandaag de rechter achterlicht unit eruit gehaald, eigenlijk verder niets aan te zien, stekker losgehaald en alles eens goed bekeken, de massa pin die was zwart uitgeslagen, ook in de stekker van de auto, dus deze allemaal schoon gemaakt en tot mijn grote verbazing brak het pinnetje van de massa, zonder enige kracht erop uit te oefenen…....
Ik heb de achter licht unit mee naar binnen genomen en de lichtunit open gehaald, de pin van de massa is veel te kort om contact te maken met de stekker van de auto, dus alle sloperijen en automaterialen zaken in de buurt gebeld voor een ander/nieuwe licht unit, nergens hebben ze die, maar ik moet morgen met de auto weg, dus in de schuur kijken of ik iets heb van koper om het pinnetje te repareren, er lag nog een oude fiets koplamp, deze open gehaald en het deel waar de batterijen in moeten eruit getrokken, een stukje metaal op maat geknipt en deze vast gesoldeerd in de lichtunit, het hulsje hiervan op maat gevijld en de boel weer gemonteerd, alles werkt weer zoals het hoort ook als ik de auto ontgrendel blijft het derde remlicht uit (dit was niet het geval).
De lexia eraan gehangen op storingen gecontroleerd, de bsi had 1 storing van het rechter achterlicht, en deze kon ik nu in 1 keer wissen
Probleem opgelost, en op een manier die ik perfect vind, ben erg blij dat het gelukt is
Link naar de foto’s van de gehele operatie: https://myalbum.com/album/gT3ri3LweztW gaat om de laatste foto’s.
Dan zal die massapin geen goed contact hebben gemaakt ergens en daardoor te heet zijn geworden.
Ik neem aan dat je gecontroleerd hebt of het contact nu wel voldoende is?
Ik heb het goed vast gesoldeerd, alles door gepiept en dit werkte goed, aangesloten en uitgelezen, geen storingsmelding meer en functioneert zoals het hoort.
Totaal aantal Berichten: 10451
De storing kon dus niet gewist worden omdat het probleem nog niet opgelost was!
Ja dat klopt, perfect dus.
Ik zag dat een zakje Pickwick thee ook problemen kan verhelpen. Well done sir.
