Goedenavond
Ik zoek.voor me luchtfilterhuis 1 bevesteging clips waar kan ik die krijgen?
Verder hoor je een raar geluid bij het gas geven en als je gas los laat dan hoor je niks de luchtfilterhuis is stukje van afgebroken komt morgen een nieuwe op, verder heb ik de wieldoppen nieuee op gezet toen was het geratel stuk mindee
en als je iets naar rechts stuur hoor je iets wat los hangt kan niks vinden, zo scherpen geluidje alsof er iets los zit,
Graag jullie reacties,
Doe er ook.foto bij welke clips ik dan zoek
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Dag Patrick,
zo’n clipje van het luchtfilterhuis heb ik wel voor je. Het geluid in de bocht komt waarschijnlijk van het hitteschildje dat je fuseekogel beschermt: als je remschijven slecht worden komen ze door roest iets naar buiten. In de bocht komt er dan wat kracht op te staan en dan lopen ze net tegen dat hitteschildje aan.
Groet, Martijn
Bedankt voor u reactie,
Ik krijg vandaag het filterhuis vandaag binnen kijken of er clipjes bij zitten als die er niet bij zitten kan ik bij u terecht voor zo clipje,
Ik zal er eens naar kijken naar dat hittenschild,
Verder ratelt die bij gas geven weet u waar dat aan kan liggen als.ik gas los laat dan is het er niet, kan dat eventueel aan de luchtfilterhuis loggen?
Groet
Patrick
Martijn de Ruijter schreef:Dag Patrick,
Groet, Martijn
De clipjes zijn helaas niet meegeleverd zou u er 1 willen leveren?
Verder het ik nog privé bericht gestuurd over eventueel het ratelen
