Ga ik straks even navragen, ik dacht de inlaat.
Als ik het goed begrepen heb zit er bij mij maar een nokkenas in.
Maar ga het vragen.
Totaal aantal Berichten: 9405
René Jongejan schreef:Maar er zitten wel 2 nokkenassen in, 1 x inlaat en 1 x uitlaat.
De inlaat nokkenas heeft een regel ventiel, die is vervangen.
De uitlaat nokkenas heeft geen regel ventiel.
Maar hij loopt weer als een zonnetje.
Dus goede hoop op betere tijden.
Groet Paul.M.
Paul.M. schreef:De uitlaat nokkenas heeft geen regelventiel.
Zeker wel, die zie je aan de voorkant van het blok zo zitten, nabij de oliepeilstok.
Mag ik jou een advies geven?
Om toekomstige problemen te voorkomen zou ik het blok laten flushen en daarna olieverversen.
Schoon oliefilter erop, laten vullen met 0W-30 en dit elke 15.000 km herhalen.
René Jongejan schreef:Paul.M. schreef:De uitlaat nokkenas heeft geen regelventiel.
Het regelventiel aan de voorkant bij de oliepeilstok is vervangen.
Of dat nu de inlaat of de uitlaat is weet ik niet, maar er zit maar een regelventiel bij mij op de nokkenas.
René Jongejan schreef:Mag ik jou een advies geven?
Hij heeft het blok ook schoon gemaakt en het oliefilter vervangen en de olie ververs.
De olie die er nu inzit is de 0w-30.
Dank voor je tip.
Paul.M. schreef:Het regelventiel aan de voorkant bij de oliepeilstok is vervangen.
Dat is dus de steller van de uitlaatnokkenas, maar geloof mij, bij de inlaatnokkenas zit er echt ook 1.
Die kan je eigenlijk niet direct zien en is wat lastig bereikbaar, maar gezien de ervaringen van het vervangen exemplaar zou ik die zeker ook even laten bekijken.
Zal het doorgeven aan mijn garage Rene.
Moet dan toch maar even na gekeken worden.
Waar zit deze steller dan ongeveer, is wat makkelijker te zoeken.
Trek een denkbeeldige lijn in de lengterichting van de auto vanaf de steller aan de voorkant naar achter.
Op die lijn aan de achterzijde van het blok, onder het luchtfilterhuis.
René Jongejan schreef:Trek een denkbeeldige lijn in de lengterichting van de auto vanaf de steller aan de voorkant naar achter.
Dankjewel.
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Klopt.
Ik ga het doorspelen naar de garage.
Ik ben ook wel benieuwd hoe de auto zich gedraagt de komende tijd.
Lexia/Diagbox (7.60).
