Ik heb nog geprobeerd om de mei versie er op te zetten, maar het systeem wil de USB stick met de “oude” software niet lezen. Eigenlijk niet anders verwacht terug naar een oude versie gaat bij meerdere apparaten niet.
Citroen C3 AIRCROSS
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Dat is dan toch wel veilig. Als het een rommeltje wordt en niet meer werkt ben je verder van huis.
Gaat dan mi veel geld kosten om het weer werkend te krijgen.
harryhonda7 schreef:Heb net via de belgische site een update van mijn C5 Aircross gedownload, maar de update is 18Gb (!). Grappig dat in de instructie staat dat je een 8Gb usb stick moet formatteren…. Het is deze versie : PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE3 . Al iemand toevallig zelf geinstalleerd ? Ben benieuwd naar de ervaringen en de doorlooptijd van installatie in de auto.
Installatie is gelukt ! Uurtje installeren met draaiende motor en klaar. Echter, nu zie ik dat de landen als datum 25-4-2019 zijn….
Ik ben vervolgens teruggegaan naar de belgische site, VIN nummer ingegeven en nu zegt ie dat ik al de laatste update heb.
Kennelijk wordt er vanuit de auto toch connectie gemaakt met internet dat je deze versie hebt geinstalleerd.
Ik vind het wel vreemd dat tomtom met 4 updates per jaar komt en dat de meest recente van 25-4 zou zijn.
Ik heb contact opgenomen met de dealer en die zegt dat zij een hogere versie hebben. Maar die is dus niet te downloaden. Dat is wel jammer
Wat zegt de franse site
https://www.citroen.fr/ma-citroen/application-mycitroen-et-mise-a-jour-gps/mise-a-jour-gps.html
vast goed schreef:En deze firmware-update heeft voor de verandering eens een update die écht de moeite waard is! Tot nu toe kon je na het starten na enkele seconden tot een halve minuut je bestemming invoeren. De meeste mensen gaan daarom al rijden voordat ze een bestemming ingeven. En vervolgens moest je -al rijdend- een veiligheidswaarschuwing weg klikken. Waarschijnlijk staat er iets van ‘hou je ogen op de weg, lees dit niet al rijdend’.
Die onzinnige waarschuwing verschijnt nu niet meer in beeld. Dus met stemcommando is het nu echt mogelijk je ogen op de weg te houden.
Ik had vorige week de laatste firmware voor mijn c4p uitgevoerd . Als ik een commando geef voor de routeplanner, krijg ik nog steeds die veiligheidsmelding die ik op de “OK “ moet weg klikken. Is dit ergens in te stellen, dat het niet meer verschijnt?
Die melding is weggehaald in de firmware-update die weer is ingetrokken, meen ik? Volgens mij is er na het intrekken geen update meer geweest.
Het gaat om update:
PSA_ovip-int-firmware-version_21-07-67-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
Klopt dus: versie 7. In versie 8 (oktober 2019) is dat ‘juridische schermpje’ weggelaten. Maar zoals gezegd is deze versie weer ingetrokken ivm problemen in de software.
Hopelijk komt versie 8 binnenkort weer online en ben ik van mijn ‘probleem’ van opnieuw opstarten na een minuut of twee af…
Vanaf vanmorgen staat er (eindelijk) een nieuwe firmware-udpate klaar: V (voor Versie) 21.08.24.12_NAC-r1
Straks maar eens proberen te installeren.
Ik verneem graag je bevindingen.
Update werd in een half uurtje geïnstalleerd.
Veranderingen: tot nu toe valt op dat het eerder genoemde ‘waarschuwingsscherm’ niet meer bestaat. Verder lijkt het systeem iets sneller op te starten. Verder (nog) geen veranderingen opgemerkt. Afwachten of het plotseling crashen/opnieuw opstarten nu ook verholpen is.
Ok! Dat waarschuwingsschermpje was idd een hikje. Ik ga hem er ook maar opzetten.
Gisteren heb ik ook de nieuwste updates geïnstalleerd. Dat duurde ongeveer 3 kwartier en liep zonder problemen.
Ik heb echter nog geen ritten gedaan sinds de updates dus kan nog geen bevindingen geven daaromtrent.
Met vriendelijke groeten,
Aquaman
Mijn systeem geeft nu versie 21.08.24.12_NAC-r0 ipv 21.08.24.12_NAC-r1 aan. Is dat gebruikelijk c.q. bij jullie ook?
Ook de update-check geeft nog steeds melding van deze update (alsof ‘tie niet is geinstalleerd).
Ik heb hem net vanmorgen erop gezet.
En idd hetzelfde versie r0 en r1 staat er nog als niet geinstalleerd.
Die Fransen toch!
Ik wacht nu wel even op wat er komen gaat.
In het hash bestand staat r0. Foutje, bedankt!
