Lekker bezig Lucas. Ik begrijp je heel goed want ik kan ook niet tegen een vieze auto.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 6332
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Het moment dat ik een keuringsafspraak kan maken en echt kan rijden komt wel erg dichtbij. Ik moet het tapijt voorzien van nieuw ondertapijt, dan kan dat er in, stoelen en bank er in en dan zou hij APK-waardig moeten zijn. Spannuuuuund!
Totaal aantal Berichten: 7845
Goed bezig hoor! En die Silentcoat is inderdaad erg tof spul om mee te werken. Waar heb je het vandaan?
- 2CV Club
- 2CV Club
Het vloertapijt is nu dus schoon genoeg om het er weer in te kunnen leggen. Maar voor het zover is moet er eerst nieuw ondertapijt onder. Het oude heb ik er voorzichtig afgescheurd zodat ik het als sjabloon kan gebruiken voor een nieuw te plakken ondertapijt.
Uiteindelijk heb ik hier voor gekozen:
https://isoproq.nl/shop/schutbord-geluidsisolatie/95-mm-grijze-wol-isolatie-600-x-1450-mm/95-mm-grijze-wol-isolatie/
Dat zal ergens deze week wel binnen komen, volgende week dan eindeijk plakken.
- 2CV Club
Het is al even geleden dat ik mijn topic over de Jeep heb geupdate zie ik. En dat terwijl er echt wel het nodige te melden is:
Een nieuwe pookknop! Een universeel ding van AliExpress. Het is een zwart gelakte metalen kogel, ligt lekker in de hand.
Ik heb het nieuwe ondertapijt ontvangen, het oude ondertapijt van het vloertapijt afgehaald en dit als sjabloon gebruikt voor een nieuw ondertapijt. Prima gelukt en makkelijk verwerkbaar spul!
Vervolgens kon het tapijt de auto weer in:
Ik heb toen besloten het kofferbaktapijt ook maar uit de auto te halen zodat het makkelijker was de achterkant ook vol te plakken met geluidsdempende mat:
De manier waarop de LPG-schakelaar er in was geklust verdiende niet echt de schoonheidsprijs:
Ik heb daar dus maar een net draadbundeltje voor gemaakt met multistekker zodat je het bij uitbouw van de middenconsole met 1 stekkerverbinding los kunt maken.
Toen kon de achterbank er weer in:
En met stoelen zit het ook een stuk beter:
En toen, op 29 november naar de APK, toch spannend! Blijkbaar had ik goed genoeg mijn best gedaan, met vlag en wimpel geslaagd!
Ik heb de Jeep daarop maar beloond met een nieuwe sleutelhanger van een knaak, ook van AliExpress:
Vervolgens had ik er genoeg vertrouwen in om er een trekhaak op te kunnen monteren. Uiteindelijk gekozen voor een door Winparts geleverde trekhaak van belgisch fabrikaat, merk GDW, inclusief modelspecifieke draadbundel. Uiteindelijk blij verrast door pasvorm van zowel de trekhaak als draadbundel, echt keurig! Hiermee gaat het zeker lukken om de XM van de stalling naar het sleutelhok te sleuren.
De achterruitenwisser deed het al even niet en het derde remlicht deed het soms. Na enig onderzoek bleek de draadbundel naar de achterklep op het scharnierpunt op enkele punten doormidden. Ik heb er nieuwe stukken kabel tussen gezet zodat de reparatie niet op het scharnierpunt zit. Alles doet het weer! Zowel wissen, sproeien als het derde remlicht! Kleine klus, blije man.
Ondertussen heb ik er de afgelopen maand ongeveer 1000 kilometer mee gereden. Hij doet het prima en ik heb er veel lol mee!
Ook blijft er nog genoeg te doen: Een RVS-uitlaat, want deze heb ik weliswaar dichtgebakken voor de APK, maar daar is ook alles wel mee gezegd. Daarnaast moet ik het benzinesysteem nog werkend maken, wil ik er een moderne LPG-installatie in, liggen er een paar lichtmetalen velgen klaar om zwart gecoat te worden en moet ik de Airco nog herstellen.
Een rijdend project is zeker duidelijk dan een stilstaand project, daar ben ik nu wel weer van overtuigd.
Lekker bezig!
Wat mag die trekken?
En helpt de isolatie?
Totaal aantal Berichten: 11819
Dat wordt erg netjes allemaal. Ik ben wel benieuwd of een zwart gelakte metalen pookknop in de zomer ook een goed idee is…
- 2CV Club
Er mag 3150 kilo achter.
Ik heb het idee dat de isolatie wel wat helpt, maar het is geen enorm verschil, maar het is ook al bijna 2 jaar geleden dat ik er in reed.
Hoe de pookknop in de zomer is gaan we merken. Hij is nu in ieder geval lekker fris.
- 2CV Club
Tot nu toe doet hij het nog steeds prima, beter dan ik had verwacht eigenlijk. Maar eerlijk gezegd rij ik er ook maar weinig mee.
Wel lekt de downpipe inmiddels behoorlijk op het spruitstuk. Het spruitstuk is nieuw en voor de hele operatie was het prima dicht. Het is een conische flens. Voor de APK heb ik het dicht gemaakt met een beetje reparatiepasta, maar dat werkte dus maar heel kortstondig. Ik ga nog maar een tweede poging wagen met van dat spul uit zo’n plat blikkie, dat werkt over het algemeen wat langer.
- 2CV Club
Ik rij er eigenlijk nauwelijks nog mee. Niet alleen vanwege de Corona-perikelen, maar ook omdat ik een beetje Jeep-sleutelmoe ben. De laatste loodjes….. Ik heb wel weer wat semi-nuttige onderdelen gekocht zoals een set nieuwe portiersloten, maar ik heb er nog niks mee gedaan. De E28 was als nieuwe baby even ons lievelingetje de laatste tijd. Nu deze min of meer klaar is gaat de Cherokee zijn plek in het klushok weer even innemen.
- 2CV Club
Ik heb de laatste tijd nog wat kleine klusjes gedaan. Zo heb ik de defecte antenne vervangen door een nieuwe zwarte telescoop. Ook heb ik de MB Quart luidsprekers die al lang klaar lagen ingebouwd in de deuren. De deuren heb ik bij de gelegenheid meteen voorzien van nieuwe sloten en ik heb er wat Silentcoat in geplakt. Ik moet zeggen, ook met de originele Alpine radio klinkt dat goed.
Verder zit het tapijt weer in de kofferbak en staat ook het reservewiel in zijn stoffen hoes weer rechtop in de kofferruimte.
Daarmee is het wat mij betreft wel klaar voor deze Jeep. Ik heb ‘m te koop gezet, want ik rij er niet mee en eerlijk gezegd is zo’n amerikaans bonk ijzer qua sleutelen toch ook niet helemaal mijn ding. Ik werk liever aan europese auto’s.
Jammer dat je hem verkoopt want het is zeker geen alledaagse verschijning. Aan de andere kant begrijp ik dat je hem van de hand doet als je er geen lol aan beleeft.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 6187
Oei. Gelukkig heb ik net een woonark gekocht. Maar anders… Jammer Lucas, maar wel begrijpelijk.
Ik heb ooit een Pontiac Trans-Sport gehad en daar ongeveer hetzelfde mee meegemaakt. Het rijdt geweldig (vind ik) maar er is vaak wat te sleutelen en dat is niet altijd even simpel.
Als je er dan niet echt lol in hebt verder is verkoop jammer maar logisch.
- 2CV Club
Nou, dat is toch nog vlot gegaan. De Jeep is gisteren opgehaald door zijn nieuwe eigenaar! Er is nu dus ruimte in ons sleutelhok om de XM weer rijklaar te maken!
