Hello iedereen.
probleem vaststelling
- instellen datum/klok
*contact onderbreken minder dan 5” geheugen oke
*contact onderbreken meer dan 5” geheugen gewist
- deuren sluiten met afstand bediening sleutel
*deuren open binnen 5” met afstandbediening oke
*deuren open na 5” met afstandbediening gaat niet meer
- bij open deuren van binnen spring koffer deur open.
kan iemand mij helpen? bedankt
Edit mod> één taal is wel genoeg
Ecomodus geactiveerd? D.w.z. accu niet meer in goede staat?
Hoe oud is je accu? Bij “moderne” auto’s werkt er van alles niet meer als je accu geen goede spanning meer houdt.
De “goede oude tijd” dat je een auto kon starten op de laatste zucht van een accu is….. verleden tijd. Tenzij je een auto hebt met carburateur en punten ontsteking.
Om uit ecomodus te geraken moet de motor gewoon draaien, lukt het niet met de starter dan sleep je hem aan.
Totaal aantal Berichten: 10379
Ecomodus bij een C4 uit 2006 wordt geactiveerd na 30 minuten.
Ecomodus gaat als je een goede accu hebt aan na maximaal 30 minuten, als je een gare accu hebt vrijwel direct, een “2009” heeft al een spannignsmeetelement dat de ecomodus aanstuurt, vandaar mijn opmerking.
Bedankt iedereen voor het snelle respons,
mijn batterij was inderdaad niet in perfecte staat (12,7volt/ 55%)
hij staat nu te herladen aan een intelligente lader.
zal kijken of hij nog te redden is, indien niet nieuwe batterij en zal dan terug berichten met de geoogste resultaten.
grten.
nieuwe batterij geplaatst maar probleem blijft
Iemand andere suggesties
Alvast bedankt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Check de shunt zekering eens. Die heeft 2 mogelijke posities. Een stroomsparende positie voor in de showroom of opslag en de normale.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Met de lexia uitlezen, dan is met de eco modus aan de gang.
eventuele storingen opslaan (codes) dan alles wissen, kijken wat er gebeurd en welke storingen terug komen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bedankt iedereen
probleem opgelost, het lag inderdaad aan de shunt positie alhoewel garage citroen mij verzekerd had dat niet aan de shunt lag.
Je bent nooit beter bedien dan door jezelf
Wat is er nu precies gebeurd met de “shunt” ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_145.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Wat is een shunt zekering? Dan wil ik die ook even bekijken.
Mijn C3 Pluriel gaat namelijk niet meer open met de afstandsbediening, op de achterklep na. Hij gaat wel op slot met de afstandsbediening…
Totaal aantal Berichten: 9441
De mijne heeft daar nu ook last van, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2075020/
Zou mogelijk iets kunnen zijn wat blijft hangen in de sluiting van de linkerdeur.
Nog niet bekeken overigens.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ah, ik zie het. Heb daar al even gereageerd.
