Hallo allen,
Na het starten van een DS bouwt de hydraulische pump druk op, rijst de achterkant omhoog (is het lichtst), dan de voorkant (is zwaarder dan de achterkant), dan wordt de voorraadbol op druk gebracht and dan slaat de drukregelaar af.
Zo hoort het, maar bij mijn 1974 DS23 rijst eerst de voorkant, dan de achterkant pas later, net voordat de drukregelaar afslaat. Wat zou hier de oorzaak van kunnen wezen?
Ik heb alle remmmen ontlucht, nadat ik de voorraadbol en de remaccu beide heb vervangen (waren beide 20 jaar oud),en ook de oude LHM, maar dat maakte geen verschil. Ik moet beide hoogteregelaars nog uitelkaar nemen en schoonmaken, en het stuurhuis vervangen (stevige interne lekkage, <10sec pompinterval). De veerbollen zijn ook nieuw.
Alle suggesties welkom, met vriendelijke groet, Erik.
Totaal aantal Berichten: 10477
Eerst wordt normaliter de voorraadbol op druk gebracht, dan kun je tenminste nog remmen als een leiding van de vering breekt.
Wat betreft het opstijgen: je verhaal klinkt logisch, maar de diverse ervaringen leren dat de volgorde vrij willekeurig is. Het blijven Franse auto’s!
