Wie kan mij vertellen waar de niveau plug zit van de versnellingsbak, gaat om een c4 picasso 2007 2.0L half automaat
De ML6C heeft geen niveauplug volgens Haynes. Het is toch een 6-bak?
Deze moet met de juiste hoeveelheid, 1,9 liter bij de bakken met koelvinnen zoals na maart 2006 toegepast. Die koelvinnen zitten aan de onderkant. Bij de oudere: 2,6 liter. Het vullen moet je via de ontluchting doen. Je moet natuurlijk de oude olie wel helemaal aftappen.
In de Haynes staat trouwens dat bij deze bak de olie nooit ververst hoeft te worden; vandaar dat er geen vul/niveauplug in zit.
Als je hier of per PB het VIN geeft kan ik een en ander met zekerheid zeggen.
Is het trouwens niet handiger om voor je wagen één draadje aan te houden? Je hebt er nu 2; allebei over de versnellingsbak.
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Moderator dit moet in het Picasso gedeelte staan, misschien samen voegen met het andere draadje over de versnellingsbak
Lexia/Diagbox (7.60).
Tja, ik weet het eigenlijk niet. De Haynes die ik heb is voor de gewone C4, niet voor de picasso. Bij de gewone C4 wordt de robot 6-bak alleen toegepast op de diesels. Ik weet dus niet of die van jou dezelfde is. Er zit niet nog een aftapplug in het differentieel?
Kan geen andere aftap plug vinden
Ik kan je het document B2CI1GP0 AFTAPPEN - VULLEN : ELEKTRONISCH GESTUURDE VERSNELLINGSBAK TYPE MCP uit de werkplaatshandboek sturen via je email, stuur dan even een PM met je mailadres dan zal ik het toesturen.
Goed werk René!
@Jantje1948
@Mclaren19 ze zijn onderweg, we lezen graag hoe de klus gaat.
We wachten….
