Niveau plug versnellingsbak c4 picasso
Mclaren19
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 27-12-2019
Gepost: 21 januari 2020 04:16 PM
Wie kan mij vertellen waar de niveau plug zit van de versnellingsbak, gaat om een c4 picasso 2007 2.0L half automaat
Gepost: 21 januari 2020 04:46 PM
De ML6C heeft geen niveauplug volgens Haynes. Het is toch een 6-bak?
Deze moet met de juiste hoeveelheid, 1,9 liter bij de bakken met koelvinnen zoals na maart 2006 toegepast. Die koelvinnen zitten aan de onderkant. Bij de oudere: 2,6 liter. Het vullen moet je via de ontluchting doen. Je moet natuurlijk de oude olie wel helemaal aftappen.
In de Haynes staat trouwens dat bij deze bak de olie nooit ververst hoeft te worden; vandaar dat er geen vul/niveauplug in zit.
Als je hier of per PB het VIN geeft kan ik een en ander met zekerheid zeggen.
Is het trouwens niet handiger om voor je wagen één draadje aan te houden? Je hebt er nu 2; allebei over de versnellingsbak.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 21 januari 2020 05:08 PM
Moderator dit moet in het Picasso gedeelte staan, misschien samen voegen met het andere draadje over de versnellingsbak
Lexia/Diagbox (7.60).
Mclaren19
Gepost: 21 januari 2020 05:24 PM
Vin vf7udrfjh 45114289
Gepost: 21 januari 2020 06:24 PM
Tja, ik weet het eigenlijk niet. De Haynes die ik heb is voor de gewone C4, niet voor de picasso. Bij de gewone C4 wordt de robot 6-bak alleen toegepast op de diesels. Ik weet dus niet of die van jou dezelfde is. Er zit niet nog een aftapplug in het differentieel?
Mclaren19
Gepost: 21 januari 2020 06:29 PM
Kan geen andere aftap plug vinden
Rene Hoekstra
Gepost: 21 januari 2020 06:33 PM
Ik kan je het document B2CI1GP0 AFTAPPEN - VULLEN : ELEKTRONISCH GESTUURDE VERSNELLINGSBAK TYPE MCP uit de werkplaatshandboek sturen via je email, stuur dan even een PM met je mailadres dan zal ik het toesturen.
Gepost: 21 januari 2020 06:37 PM
very good
Goed werk René!
Rene Hoekstra
Gepost: 21 januari 2020 06:38 PM
very good @Jantje1948
@Mclaren19 ze zijn onderweg, we lezen graag hoe de klus gaat.
Gepost: 24 januari 2020 04:31 PM
We wachten….
Mclaren19
Gepost: 24 januari 2020 08:18 PM
