Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Als je het nog eens probeert, wel de motor laten draaien. Start/stop uit. Niet rijdend.
Het is gelukt: Ik heb een andere USB stick gepakt, en terwijl ik van werk naar huis reed nog eens geprobeerd. Na 30 minuten was de update gelukt.
De kaartupdate lijkt rijdend te kunnen. De firmwareupdate wellicht beter niet.
Beide zijn rijdend goed te doen.
Je moet alleen wachten tot de daad werkelijke update is begonnen.
Mijn ervaring, voor firmware 5 minuten, voor kaartupdates +/- 10 minuten.
En dan, net zo als ik, geen open brug tegenkomen. Sta je daar met draaiende
motor.
Citroen C3 AIRCROSS
Goed om te weten!
De daadwerkelijke update voor de kaart begon bij mij veel sneller dan dat - binnen een minuut na het starten van de auto was de update gevonden en gestart en kon ik rijden. Leek wel langer te duren als de usb-stick niet leeg is.
Goedemiddag, ik kan nergens anders op het forum er iets over vinden….. maar , zijn er meer mensen die sinds de update van mycitroen niet meer in kunnen loggen ? In de appstore staan wel heel veel recensies dat men niet meer in kan loggen.
ik heb Citroën gebeld en een stappenplan gekregen, maar die gaat over het koppelen van je telefoon met de auto via Bluetooth, dus daar heb je weinig aan.
Een wachtwoordreset heeft ook niet geholpen, keurig voldaan aan de wachtwoordeisen maar helaas… Nu maar wachten op een update van de app, of iemand hier moet de oplossing weten
Vraagje over navigatie C5 Aircross, ik heb de meest recente kaartupdate geinstalleerd vanaf de belgische site, en na controle laatst gaf de site aan dat ik al de meest recente versie geinstalleerd heb, maar als ik kijk naar de kaarten dan zijn die van 25-4-2019. Terwijl er volgens mij ieder kwartaal een kaartupdate zou moeten zijn. Wat er nu op staat is NDS-10.0.0. Wie weet of er voor de C5 Aircross recentere kaarten zijn?
harryhonda7 schreef:Goedemiddag, ik kan nergens anders op het forum er iets over vinden….. maar , zijn er meer mensen die sinds de update van mycitroen niet meer in kunnen loggen ? In de appstore staan wel heel veel recensies dat men niet meer in kan loggen.
ik heb Citroën gebeld en een stappenplan gekregen, maar die gaat over het koppelen van je telefoon met de auto via Bluetooth, dus daar heb je weinig aan.Een wachtwoordreset heeft ook niet geholpen, keurig voldaan aan de wachtwoordeisen maar helaas… Nu maar wachten op een update van de app, of iemand hier moet de oplossing weten
Ik kan gewoon inloggen. Eerste melding “verbinding verbroken, log opnieuw in.” Gedaan..en kom er gewoon in.
Ik heb de laatste firmware 21.08.25.12_NAC-r0 erop staan. Wat me opvalt is dat de gps navigatie cq plaatsbepaling soms niet direct juist is. Waardoor ook de snelheidsbord aanduiding niet correct is. Ik reed vanmiddag bijv in Leusden, maar op de navigatiedisplay werd de kaart van omgeving Langbroek getoond. Na een stop in Leusden werd daarna de juiste info getoond. Het begon dus al bij vertrek van het huisadres. Het kan ook zijn dat er daar al een storing in de ontvangst de oorzaak is, door een of ander omgevingssignaal.
Gisteren de firmware (21.08.25.12_NAC-r0) en daarna de navigatie SW (15.0.0-r0NAC_EUR_WAVE2) geinstalleerd. Firmware kostte 20 min, navigatie al rijdend meer dan 30 min. Jammer dat er onvolkomenheden in blijven zitten, tijdens nachtstand volume of zender of iets dergelijks bedienen geeft weer een helderder radioscherm, wat met 2x nachtstand knop moet worden hersteld… Had graag gezien dat er een time-out op zat waardoor na 10 sec het scherm weer donker wordt. Blijft Citroen.
Jim
C5-PH2 Brk 2.0 HDI 16V BVM6 bj2005 2009-2014
P5008 GT 2.0 HDIF bj2010 2014-2019
C4 GP Buss 2.0HDIT BVA6 bj2017
@harryhonda7 Het val mij ook op dat er voor onze gefacelifte C4 Cactus ook geen update beschikbaar is als ik op de Belgische site mijn VIN invoer. Ik heb net als jij ook nog kaarten van 25/04/2019(NDS-10.0.0) er op staan terwijl Citroën het over max 4 updates per jaar heeft. Lijkt mij dat er inmiddels toch wel weer nieuwe kaarten beschikbaar zouden moeten zijn? Mijn systeemfirmware versie is van 17/11/2018. Gezien de vele updates die hier besproken worden, zou er voor de firmware ook wel weer eens een update beschikbaar moeten zijn.
Citroën BX 19TZi 1992 - C4 Cactus 1.2 PureTech 110 Origins 2019
Heb sinds 2 weken de Nieuwe Citroen Berlingo Van met ook het navigatie systeem.
mijn vorige “bedrijfsauto” was een C3 met de nieuwste software en de firmware zoals ik al meerder keren hier voorbij heb zien komen
de Berlingo werd afgeleverd met de kaart MAP.EUR.NDS-4.0.0
na het bezoek aan de wel bekende belgische Citroen pagina heb ik de laatste kaarten van dit syteem kunnen updaten naar MAP.EUR.NDS-6-0-0
systeem firmware is 42.01.21.42_NAC-r0
er is uiterlijk geen verschil met het systeem mvan de C3.
maar deze gegevens ben ik op dit forum nog niet eerder tegen gekomen.
iemand meer informatie?
verder heb ik volume problemen met Carplay.
standaard navigatie gaat prima, als ik Carplay navigatie, whatsapp, Siri, enz gebruik is het geluid erg zacht.
zet ik deze harder op het moment dat Siri praat bijvoorbeeld, of tijdens de navigatie stem….
en ik schakel over naar de TT standaard navigatie….. dan kun je meteen nieuwe trommelvliezen gaan laten plaatsen.
iemand meer hier last van?
groet Winno
Stijn44 schreef:@harryhonda7 Het val mij ook op dat er voor onze gefacelifte C4 Cactus ook geen update beschikbaar is als ik op de Belgische site mijn VIN invoer. Ik heb net als jij ook nog kaarten van 25/04/2019(NDS-10.0.0) er op staan terwijl Citroën het over max 4 updates per jaar heeft. Lijkt mij dat er inmiddels toch wel weer nieuwe kaarten beschikbaar zouden moeten zijn? Mijn systeemfirmware versie is van 17/11/2018. Gezien de vele updates die hier besproken worden, zou er voor de firmware ook wel weer eens een update beschikbaar moeten zijn.
Ik heb dezelfde specs Stijn. Ik heb ook nog op mijn telefoon tomtom nds, en die update wel netjes. Zouden er problemen zijn met het contract tussen tomtom en de PSA groep ?
Bij mij is ook de firmware van 17-11-2018. Ook daar is geen update van te verkrijgen. Apart dat er voor andere modellen als je dat hier leest wel zoveel updates voorbij komen.
rama schreef:Ik heb de laatste firmware 21.08.25.12_NAC-r0 erop staan. Wat me opvalt is dat de gps navigatie cq plaatsbepaling soms niet direct juist is. Waardoor ook de snelheidsbord aanduiding niet correct is. Ik reed vanmiddag bijv in Leusden, maar op de navigatiedisplay werd de kaart van omgeving Langbroek getoond. Na een stop in Leusden werd daarna de juiste info getoond. Het begon dus al bij vertrek van het huisadres. Het kan ook zijn dat er daar al een storing in de ontvangst de oorzaak is, door een of ander omgevingssignaal.
Ik heb ook al een tijdje (maand of 2/3) dat de navigatie volledig de weg kwijt is. Ik navigeer nu eigenlijk alleen nog op carplay. Afgelopen zondag ging het dan wel weer een keertje goed.
Het schijnt dat ie het nu weer doet. Ik wacht effe tot de module geladen is., voordat ik wegrijd. En heb ook de laatste kaart geupdate.
Waarschijnlijk zat er een bitje scheef.
rama schreef:Het schijnt dat ie het nu weer doet. Ik wacht effe tot de module geladen is., voordat ik wegrijd. En heb ook de laatste kaart geupdate.
Ik zit nog op firmware versie 24. Zal morgen eens een factory reset proberen. Kijken of dat helpt
