Spoorstangen vastzetten: wat is de truc?
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 23 januari 2020 09:47 PM
Beste mensen,
ik heb een nieuwe stoorstang gemonteerd. Nu krijg ik deze aan de hulpstuurhuiskant niet vast: de “bout” draait mee als ik de moer vast probeer te zetten.
Aan de wielkant kan ik hem tegenhouden middels een inbus, aan de stuurhuiskant zit er geen inbus in.
Wie o wie weet een truc?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 januari 2020 11:18 PM
Pulserend aandraaien met een luchtsleutel/ratel. Heb je die niet dan zou je bijv de kogel in het bevestigingsoog kunnen drukken met een lijmtang/pijptang o.i.d en terwijl deze tang erop zit de moer aandraaien .
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 24 januari 2020 09:17 AM
ik neem aan de je een NYloc moer hebt die stroefloopt en zodoende de kogel laat meedraaien.
Je kunt prober de kogel eerst vast te draaien met een gewone moer en daarna weer de NYloc monteren.
Totaal aantal Berichten: 25666
Gepost: 24 januari 2020 01:35 PM
met grote waterpomptang de kogel aanknijpen en dan moer met luchtsleutel aandraaien.
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 25 januari 2020 12:34 PM
Het is gelukt, dank voor jullie reacties
j.witkop
Gepost: 25 januari 2020 07:47 PM
op welke manier?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2980
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 januari 2020 10:29 PM
Kijk op 9:30 van de DS-TT film fusee blok de en montage
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 27 januari 2020 08:46 AM
Ik heb met een grote waterpomptang de spoorstang en de stang van het hulpstuurhuis op elkaar gedrukt. Dit gaf genoeg frictie om de moer te kunnen vastdraaien….je hebt wel drie handen nodig eigenlijk…
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 27 januari 2020 08:18 PM
Ik gebruik een krikje met blokje hout, werkt perfect.
