Beslagen binnenkant
Aart Jan Kweekel
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-01-2016
Gepost: 20 januari 2020 08:13 AM
Ik heb een perfect rijdende C2 uit 2003, waar zeer regelmatig flinke afstanden mee worden gereden. De laatste weken zijn de ruiten ‘s morgens aan de binnenkant soms enorm beslagen. Dit komt niet omdat ik een raam heb open laten staan. Integendeel, ik kan aan de binnenzijde nergens sporen van nattigheid vinden. Wie heeft een idee waar dat vocht vandaan kan komen?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 20 januari 2020 09:36 AM
Gebruik je een evt airco? Er blijft vaak water achter, onderin het kachelhuis nadat je de motor uitzet. Daarom is het aan te raden de airco 5 minuten voor aankomst uit te zetten zodat ‘ie kan drogen.
Andere mogelijkheid is dat er een lek in het deurfolie zit waardoor er toch water tegen je binnenpanelen loopt. Rij eens door de wasstraat en inspecteer je rubbers goed.
Los daarvan: ik plaats al jaren een vochtvreter in de auto gedurende de donkere maanden. Ook al had ik géén probleem met vocht, de auto is nu wel een stuk frisser en droger. Wat ik wil zeggen: het is een auto en geen tupperware doosje…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Aart Jan Kweekel
Gepost: 25 januari 2020 08:51 AM
Dank Roger, een airco zit er niet in. De rubbers vertonen geen afwijkingen, dus ik ga aan de slag met een vochtvreter.
RogerM (verbannen)
Gepost: 25 januari 2020 10:01 AM
Toch een kleine anekdote ter inspiratie.
Ik had een paar jaar geleden opeens nattigheid in een bergvak onderin de vloer van mijn Xsara P. Heb me helemaal de ziekte gezocht en uiteindelijk vond ik het. Er liep water door de binnenzijde van de deur (an sich heel normaal). Echter, de folie die binnen van buiten scheidt was onderin een kleine beetje losgekomen van de plaklaag. Daar druppelde het naar binnen en kroop het vocht nagenoeg onmerkbaar via het tapijt naar het laagste punt: het bergvak. Op het eerste gezicht amper waarneembaar. Dat verklaarde de nattigheid en zompige lucht.
Een vochtvreter is altijd goed om in je auto te zetten. Je zult versteld staan hoeveel die opneemt.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 10378
Gepost: 25 januari 2020 11:04 AM
En ook de afwateringsopeningen onderin de deuren vrijmaken.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 25 januari 2020 03:35 PM
Tip: Laat de vochtvreter niet omvallen en mors er niet mee in de auto want het zoute water reageert nogal agressief met van alles (metaal, bekleding).
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 25 januari 2020 03:39 PM
Check ook het koelvloeistofpeil. Het kan zijn dat de kachelradiateur lekt.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 26 januari 2020 08:44 AM
Er zijn ook vochtabsorberende kussentjes te koop, o.a. bij Action. Als die verzadigd is, wat je ziet doordat een vlakje is verkleurd, moet je hem een paar minuten in de magnetron leggen.
Wim,
Disciplus Simplex
Menno
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 26 januari 2020 10:17 AM
Die zijn idd uitstekend , heb ik ook in de auto liggen ...
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
