Oliepijlstok 1.6 16V (2002)
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 25 januari 2020 03:29 PM
Hallo medezwevers,
Ik heb een paar maanden geleden voor een prikkie een wat afgeleefde Xsara Break 1.6 16V uit 2002 gekocht, als reserve-familieauto-voor-erbij. Na wat achterstallig onderhoud te hebben weggewerkt rijdt ze nu prima, maar ik mis nog een originele oliepijlstok. De stok die er in zit komt uit een andere auto, en past in het gat, maar de streepjes staan vast niet op de juiste plek.
Kan iemand mij vertellen wat de lengte van de pijlstok zou moeten zijn, bijv, vanaf de ‘aanslag’ tot het hoogste en het laagste niveau?
Bij voorbaat dank,
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 25 januari 2020 03:36 PM
Peilstok gemeten. Van aanslag tot MAX 462, tot MIN 500 mm.
nltecoko
Gepost: 26 januari 2020 03:48 AM
Mijn dank is onpijlbaar !
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 26 januari 2020 11:02 AM
Voor een tientje of 2 kun je vast nog wel een pijlstok bestellen bij de dealer. Voor mijn ZX ooit ook gedaan omdat het plastic handvat afgebroken was van de oude pijlstok
Totaal aantal Berichten: 10456
Gepost: 26 januari 2020 03:59 PM
Ik meet het altijd met een boogstok.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 januari 2020 06:07 PM
Dat is niet handig! Dan kun je er geen peil op trekken!
Gepost: 26 januari 2020 06:31 PM
cool smirk
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 januari 2020 07:42 PM
Peilstok op maat maken kan ook. Olie aftappen.. Minimum aantal liters olie vullen. Peilen en streepje (kras of zaagsnede)  zetten. Bijvullen tot maximum aantal liters. Peilen. Weer streepje op de stok zetten. Zo heb ik dat voor mijn GSA gedaan met mijn VDO peilstok met olietemperatuurzender. Beetje net zoals Rene aangaf met een millimetermeting van een originele stok en die vertalen naar het in gebruik zijnde exemplaar.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2020 07:52 AM
@Oscar
Heeft de Ooijevaar geen PSA-bolide staan met een TU5JP erin?
nltecoko
Gepost: 28 januari 2020 10:08 PM
‘Tuurlijk, op maat maken kan ook door de olie af te tappen. En ja, Ooievaar (sloperij hier in de buurt) heeft er vast ook wel een. Maar het forum en de medewerking van René is veel makkelijker en ook nog goedkoper.
